| Чт, 29.11.2018, 18:03 | Сообщение # 1
В общем я почти доделал мастерскую на балконе , думал сделать "люстру" , купил планки светодиодные по 10вт 12в , драйвера к ним с 220в на 12 , собрал 14 планок на алюминиевом уголке , все закрепил , спаял , пока собирал каждую пару светодиод-драйвер проверял по одному , т.е. прикрутил , включил , работает ... Соединил все драйвера по питанию вместе , включил ... часть драйверов начала мигать ,как будто перегруз и отключается, тут же включается и по кругу ... Драйвера залиты в корпусе типа Ip67 , один разобрал , внутри как всегда , нифига толком нет , трансик , микра bp3122 кажись , обратной связи нет , на выходе только керамический кондер и диод , на входе выпрямитель и кондер 10мк ... Что теперь делать не знаю , такой подставы я как то не ожидал ... уже пооткручивал все драйвера , подвесил их , один фиг мигают .... Как то и в голову ничего не лезет что можно сделать ...
