ФОРУМ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ЭНЕРГИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОБАЗАР
ПРИЁМНИКИ
ПРОГРАММЫ
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТ
СВЕТОДИОД
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНАЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
АВТОМАТИКА
АКУСТИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВОПРОС-ОТВЕТ
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПЕРЕДАТЧИКИ
ПРИЁМНИКИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
РАДИОБАЗАР
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТЫ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНИКИ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
ЭКОЭНЕРГИЯ
БЛОГИ
НОВОЕ
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
ТЕОРИЯ
ТЕЛЕВИДЕО
СВЕТОДИОД
МЕДТЕХНИКА
БЫТТЕХНИКА
ИЗМЕРИТЕЛИ
СПРАВОЧНИК
ТЕХНОЛОГИИ
РЕМОНТ СХЕМ
МОБИЛЬНИКИ
КОМПЬЮТЕРЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ЗАРЯДКИ И АКБ
СИГНАЛИЗАЦИИ
АУДИОТЕХНИКА
АВТОВЕЛОМОТО
БЛОКИ ПИТАНИЯ
РАДИОПРИЁМНИКИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОКОНТРОЛЛЕР
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Страница
1
из
1
1
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
СВЕТОДИОДЫ
Включение светодиода на несколько секунд от хлопка
Сб, 10.11.2018, 14:25 | Сообщение #
1
ufofly
Постов:
2
ОК
ищу простую схему или же модуль на али/ебей - включение нагрузки (светодиода) по хлопку
на несколько секунд
(2-5сек)
желательно с фоторезистором, чтобы при свете она не реагировала.
Сб, 10.11.2018, 14:55 | Сообщение #
2
Постов:
7398
Из этого поста есть схема подходящая
http://radioskot.ru/forum/13-569-393187-16-1535522682
Сб, 10.11.2018, 18:54 | Сообщение #
3
ufofly
Постов:
2
ОК
что то я не вижу подходящего
Сб, 10.11.2018, 19:26 | Сообщение #
4
Постов:
7398
Там где динамик на входе вместо микрофона.
Сб, 10.11.2018, 19:32 | Сообщение #
5
ВIOS
Постов:
1332
Х
Вот проще, вот только не помню выключается ли через время, схему можно изменить.
Файлы:
(7.9 Kb)
Сб, 10.11.2018, 20:25 | Сообщение #
6
Sam
Постов:
2341
U
ufofly
, Изучи
http://radioskot.ru/publ/mk/vkljuchenie_sveta_po_khlopku/9-1-0-871
http://radioskot.ru/forum/16-220-1
СХЕМЫ
СВЕТОДИОДЫ
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
