myboris2005
Постов: 2
Здравствуйте! Вот решил собрать ЦМУ из 24 одноватных светодиодов на плате Star. Схема собственно, самая простая.
Вот данные светодиодов: ES-STAR-1W Red Падение напряжения, min: 2,4 V max: 2,6 V;Ток 0,35А. ES-STAR-1W Yellow-S Падение напряжения, min: 2,4 V max: 2,6 V;Ток 0,35А. ES-STAR-1W Blue Падение напряжения, min: 3,0 V max: 3,8 V;Ток 0,35А. ES-STAR-1W Green Падение напряжения, min: 3,4 V max: 3,6 V;Ток 0,35А. Блок питания 12 V 30 Вт. Падение на светодиодах : R 2.6*3=7.8V Y 2.6*3=7.8V B 3.8*3=11.4V G 3.6*3=10.8V U = 3*Uled + 2*Iled*R; где U – Напряжение питания, Uled – Падение на 1 диоде, Iled – рабочий ток диода, R- сопротивление одного резистора. Найдем отсюда сопротивление одного резистора: R = (U-3*Uled ) / (2*Iled) Подставляя значения получаем. Rr=(12-3*2.6)/(2*0,35)=6 Ом Берём 6,2 Ом Ry=(12-3*2.6)/(2*0,35)=6 Ом Берём 6,2 Ом Rb=(12-3*3.8)/(2*0,35)=0,8 Ом Берём 1,0 Ом Rg=(12-3*3.6)/(2*0,35)=1,7 Ом Берём 1,8 Ом Высчитываем мощность рассеиваемая на резисторе P[вт] = U*I Rr=1,47 Вт Берём 2 Вт Ry=1,47 Вт Берём 2 Вт Rb=0,21 Вт Берём 0,5 Вт Rg=0,42 Вт Берём 0,5 Вт Правильно ли я подобрал?? Вот пример работы ЦМУ
Постов: 7401
Всё правильно.
pandrey0706
Постов: 321
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет номинала резистора, чтобы подключить светодиод (синий цвет, вытащил из одноразовой зажигалки, думаю питание до 3В.) для блока питания от транс-ра ТС-160-3, напряжение на вторичке 10В, ток 6А.
MAXIMUS
Постов: 1378
для этого есть прогаДобавлено (02.03.2013, 23:04) --------------------------------------------- pandrey0706, укажешь для своего светика напряжение 3 вольта ток 20мА
pandrey0706
Постов: 321
MAXIMUS, Спасибо за прогу,расчет сделал, завтра подключу.
myboris2005
Постов: 2
