    Правильно ли я подобрал резисторы
    Пт, 08.02.2013, 00:58 | Сообщение # 1
    myboris2005
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте! Вот решил собрать ЦМУ из 24 одноватных светодиодов на плате Star. Схема собственно, самая простая.
    Вот данные светодиодов:
    ES-STAR-1W Red Падение напряжения, min: 2,4 V max: 2,6 V;Ток 0,35А.
    ES-STAR-1W Yellow-S Падение напряжения, min: 2,4 V max: 2,6 V;Ток 0,35А.
    ES-STAR-1W Blue Падение напряжения, min: 3,0 V max: 3,8 V;Ток 0,35А.
    ES-STAR-1W Green Падение напряжения, min: 3,4 V max: 3,6 V;Ток 0,35А.
    Блок питания 12 V 30 Вт.
    Падение на светодиодах :
    R 2.6*3=7.8V
    Y 2.6*3=7.8V
    B 3.8*3=11.4V
    G 3.6*3=10.8V
    U = 3*Uled + 2*Iled*R;
    где U – Напряжение питания, Uled – Падение на 1 диоде, Iled – рабочий ток диода, R- сопротивление одного резистора.
    Найдем отсюда сопротивление одного резистора:
    R = (U-3*Uled ) / (2*Iled)
    Подставляя значения получаем.
    Rr=(12-3*2.6)/(2*0,35)=6 Ом Берём 6,2 Ом
    Ry=(12-3*2.6)/(2*0,35)=6 Ом Берём 6,2 Ом
    Rb=(12-3*3.8)/(2*0,35)=0,8 Ом Берём 1,0 Ом
    Rg=(12-3*3.6)/(2*0,35)=1,7 Ом Берём 1,8 Ом
    Высчитываем мощность рассеиваемая на резисторе P[вт] = U*I
    Rr=1,47 Вт Берём 2 Вт
    Ry=1,47 Вт Берём 2 Вт
    Rb=0,21 Вт Берём 0,5 Вт
    Rg=0,42 Вт Берём 0,5 Вт
    Правильно ли я подобрал??
    Вот пример работы ЦМУ
    Файлы: 4026650.bmp (1.75 Mb) · 5923983.jpg (24.0 Kb)
    Пт, 08.02.2013, 10:31 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Всё правильно.
    Сб, 02.03.2013, 21:46 | Сообщение # 3
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет номинала резистора, чтобы подключить светодиод (синий цвет, вытащил из одноразовой зажигалки, думаю питание до 3В.) для блока питания от транс-ра ТС-160-3, напряжение на вторичке 10В, ток 6А.
    Сб, 02.03.2013, 22:04 | Сообщение # 4
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    для этого есть прога
    Добавлено (02.03.2013, 23:04)
    pandrey0706, укажешь для своего светика напряжение 3 вольта ток 20мА
    Файлы: ledz.rar (320.1 Kb)
    Сб, 02.03.2013, 22:44 | Сообщение # 5
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    MAXIMUS, Спасибо за прогу,расчет сделал, завтра подключу. biggrin
    Вс, 03.03.2013, 23:13 | Сообщение # 6
    myboris2005
      Постов: 2   ОК
    Вот что получилось у меня, правда, пока просто положил не на своё место)))
    https://www.youtube.com/watch?v=eR3lV7vHaH8
