    Удлинение светодиодной ленты RGB
    Пн, 03.09.2018, 06:36 | Сообщение # 1
    igordet-65
      Постов: 5   ОК
    Кто нибудь экспериментировал с добавлением последовательно к основным 5 метрам RGB 5050 небольшого отрезка такой же ленты.Нужно добавить около 50 см. Не будет ли это критично для самой ленты.Лента будет лежать в алюминиевом накладном профиле.Добавочно запитывать ленту не планируется.
    Пн, 03.09.2018, 13:25 | Сообщение # 2
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Для самой ленты критично не будет (ничего не погорит), но на последнем метре может заметно упасть яркость. На RGB вдобавок будут искажаться цвета. Дело в том, что тока-то светодиодам вполне хватит, а вот падение напряжения на большей, чем 5 метров, длине уже начнет сказываться, поэтому между пятиметровыми отрезками обычно и ставят усилители.
    Пн, 03.09.2018, 13:40 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    10% - в пределах погрешности, так что можно наращивать.
    Пн, 03.09.2018, 16:42 | Сообщение # 4
    igordet-65
      Постов: 5   ОК
    Всем спасибо за ответ.Поделю на два куска и сделаю параллель из двух полосок от одного БП.
