Судя по информации в Интернете по этому светильнику, 10Вт, 220в. Без полной перепайки светодиодов вряд ли что-то получится, т.к. они все соединены последовательно, а вам придется резать дорожки и соединять их группами (по одному или по два, надо уточнить) параллельно. От трех вольт их точно засветить не получится, они минимум на 6в (или скорее даже больше) рассчитаны каждый, т.к. их всего 14, а питаются от 220в. Надо уточнить (померять), какое напряжение на них приходит с драйвера, какой ток потребляют (действительно ли 10вт как обещано производителем). А без мультиметра это как без рук, придется его купить или отремонтировать. И потом к ним нужен будет другой драйвер, на 12в входных и на ток, который потребляют в сумме использованые в этом светильнике светодиоды, соединенные параллельно. Без измерений будет слишком много неизвестных параметров. В результате - стоит ли игра свеч? Сможете ли вы все это сделать сами?
