  • Страница 2 из 2
Как заменить галогеновые лампы на светодиодные
Сообщение # 11
Arslan
  Постов: 337   Друзья
SssaHeKkk, IN4007 подойдут?
Сообщение # 12
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
смотря сколько светиков лепить будешь
Сообщение # 13
Arslan
  Постов: 337   Друзья
SssaHeKkk, ну допустим 3 светодиода.
Сообщение # 14
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
конешно хватит...светик потребляет примерно 5-10мА....но redmoon сказал что там далеко не 50гц...незнаю откуда он это взял...возможно потребуются свехбыстрый диод...но попробуй с этим для начала...
Сообщение # 15
Arslan
  Постов: 337   Друзья
SssaHeKkk, ок. все, понял.
Сообщение # 16
  Постов: 5015   Друзья
слабые светики какие то, даже цветные мне кажется больше требуют.\
потому что у меня 2 штуки разобраных на столе biggrin и обычные диоды не могут выпрямить.
ставить надо сборку из бп компьютерного например где сдвоенные)
частота 15-20 кгц, может и выше.сейчас толком нечем измерить, но прибор показал что 19.1 кгц дает частотку....в принципе на форуме есть замечательный спец по блокам питания)у него спроси он точнее ответит, я к сожалению только пару раз сталкивался)
Сообщение # 17
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
нет это норма...
хм...интересно...чем мерил?
ты о ком?
Сообщение # 18
  Постов: 5015   Друзья
SssaHeKkk, это я про ear (надеюсь ничего что я его указал) cool
Цитата (SssaHeKkk)
нет это норма...
у меня в фонарике светик работает при токе 55 ма белый.
был другой с преобразователем на 45 но сгорел(хотя вроде в штатном режиме работал)
Добавлено (28.01.2013, 20:42)
а обычные цветные 15-20 ма, как в индикаторы работы жуков ток 17-18 ма подпираю)
  • Страница 2 из 2
