Кемпинговый фонарь Космос КОСАс6010LED
| Пт, 02.03.2018, 19:08 | Сообщение # 2
Чего там оживлять , проверь сначала акки 99пр процентов что они трупы .... Далее находишь мертвую батарею от ноутбука , выковыриваешь от туда акки 18650 , и по стандартным схемам заменяешь всю тряхомудию что там в фонаре была .... Или какими то другими путями находишь нормальные акки ...Добавлено (02.03.2018, 20:08) --------------------------------------------- Блок типа "драйвер" для светодиодов можно оставить ... Добавлено (02.03.2018, 20:08) --------------------------------------------- Блок зарядки сразу в утиль ...
| Пт, 02.03.2018, 19:34 | Сообщение # 3
Дмитрий7730
Постов: 9
Батарею я проверил первым делом, выдала 0,8 В. Поставил заряжать. Индикатор заряда работал. После снова проверил. Было 4.8 В. Постояло сутки без зарядки. Акки разрядились до 1,5 В (в никуда). То что их менять я понял. Но мне, как человеку который пытается разобраться в самом принципе устройства, интересно как там все должно было работать. В интернете просмотрел много схем LED фонарей. Но в моем куча дополнительных элементов. От сюда и возник вопрос их физического смысла.
Но в целях эксперимента. Можно ли проверить работоспособность схемы убрав аккумуляторы и заменить их обычными пальчиковыми батарейками соединенными последовательно для набора 10 В?
| Пт, 02.03.2018, 20:04 | Сообщение # 4
Постов: 1790
Если не включать в сеть, то можно. Но если с транзистором Q1 и всем вокруг него более менее понятно( узел индикации напряжения на аккумуляторе) то дальше ничего не понятно или нарисовано неправильно. Диод на плате светодиодов, это скорее всего защитный стабилитрон и должен стоять наоборот. И светодиоды тоже наоборот надо нарисовать. Ток то от + идет. Посмотрел на второй транзистор. Похоже на плавный розжиг светодиодов. Больше ничего не придумаю.
| Пт, 02.03.2018, 20:17 | Сообщение # 5
megos
Постов: 1726
Цитата ctc655 ( ) Посмотрел на второй транзистор. Похоже на плавный розжиг светодиодов скорее всего он должен отключать светодиоды во время заряда аккума, но сама схема походу срисована с ошибками, Д5 и Д6 как-то странно подключены.
| Пт, 02.03.2018, 23:38 | Сообщение # 6
Дмитрий7730
Постов: 9
| Сб, 03.03.2018, 08:38 | Сообщение # 7
Постов: 3056
Дмитрий7730, Я как то переделывал подобный фонарь, схема там была типа этой но с питанием от маленького сетевого транса. Сам блок снял и заменил на другой, более надёжный и в плане зарядки литиевых аккумуляторов так и драйвера на светодиод. Фонарь работает у друга до сих пор без нареканий.. Как пример тут, сообщение 3: http://radioskot.ru/forum/13-6424-1 Конденсаторный БП простой но очень слабый для такого фонаря, лучший вариант это применение БП зарядки на 5В, есть разные и довольно компактные. Я применяю в фонарях и фонариках, для питания драйвера фонаря и зарядки аккумов от сети вот такие: https://ru.aliexpress.com/item.....H2hTtC
