    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Кемпинговый фонарь Космос КОСАс6010LED (Ремонт фонаря Космос КОСАс6010LED)
    Пт, 02.03.2018, 17:50 | Сообщение # 1
    Дмитрий7730
      Постов: 9   ОК
    Доброго времени суток. Достался не рабочий фонарь и захотелось его оживить. А так как я во всем этом совсем не разбираюсь, но есть желание изучать эту тему, решил на нем и экспериментировать. Начал с составления схемы, параллельно изучая для чего нужен каждый элемент. Схему составил, вот она
    А вот с принципом ее работы возникла проблема sad . Разобрался с диодным мостом D1...D4, понятно зачем нужен конденсатор С3, и резистор R5. Назначение конденсатора С2 тоже понятно. А вот дальше проблема. Поэтому прошу знающих подсказать принцип работы данной схемы как на этапе зарядки от сети 220В, так и при работе фонаря от аккумуляторов.
    Файлы: 4285273.png (39.9 Kb)
    Пт, 02.03.2018, 19:08 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Чего там оживлять , проверь сначала акки 99пр процентов что они трупы .... Далее находишь мертвую батарею от ноутбука , выковыриваешь от туда акки 18650 , и по стандартным схемам заменяешь всю тряхомудию что там в фонаре была .... Или какими то другими путями находишь нормальные акки ...
    Добавлено (02.03.2018, 20:08)
    Блок типа "драйвер" для светодиодов можно оставить ...
    Блок зарядки сразу в утиль ...
    Пт, 02.03.2018, 19:34 | Сообщение # 3
    Дмитрий7730
      Постов: 9   ОК
    Батарею я проверил первым делом, выдала 0,8 В. Поставил заряжать. Индикатор заряда работал. После снова проверил. Было 4.8 В. Постояло сутки без зарядки. Акки разрядились до 1,5 В (в никуда). То что их менять я понял. Но мне, как человеку который пытается разобраться в самом принципе устройства, интересно как там все должно было работать. В интернете просмотрел много схем LED фонарей. Но в моем куча дополнительных элементов. От сюда и возник вопрос их физического смысла.
    Но в целях эксперимента. Можно ли проверить работоспособность схемы убрав аккумуляторы и заменить их обычными пальчиковыми батарейками соединенными последовательно для набора 10 В?
    Пт, 02.03.2018, 20:04 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Если не включать в сеть, то можно.
    Но если с транзистором Q1 и всем вокруг него более менее понятно( узел индикации напряжения на аккумуляторе) то дальше ничего не понятно или нарисовано неправильно. Диод на плате светодиодов, это скорее всего защитный стабилитрон и должен стоять наоборот. И светодиоды тоже наоборот надо нарисовать. Ток то от + идет.
    Посмотрел на второй транзистор. Похоже на плавный розжиг светодиодов. Больше ничего не придумаю.
    Пт, 02.03.2018, 20:17 | Сообщение # 5
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    скорее всего он должен отключать светодиоды во время заряда аккума, но сама схема походу срисована с ошибками, Д5 и Д6 как-то странно подключены.
    Пт, 02.03.2018, 23:38 | Сообщение # 6
    Дмитрий7730
      Постов: 9   ОК
    плату светодиодов рисовал отдельно и перепутал где + и - (поправил). А вот с диодами Д5 и Д6 вроде не ошибся. Приложу фото платы
    вот его фото
    ну и общий вид всей этой тряхомудии (аккум уже отлетел, пока вертел туда-сюда)
    Файлы: 0932627.jpg (268.6 Kb) · 4944691.jpg (502.9 Kb) · 1655138.jpg (347.6 Kb) · 8566437.jpg (270.8 Kb)
    Сб, 03.03.2018, 08:38 | Сообщение # 7
      Постов: 3056   U
    Дмитрий7730, Я как то переделывал подобный фонарь, схема там была типа этой но с питанием от маленького сетевого транса. Сам блок снял и заменил на другой, более надёжный и в плане зарядки литиевых аккумуляторов так и драйвера на светодиод. Фонарь работает у друга до сих пор без нареканий..
    Как пример тут, сообщение 3: http://radioskot.ru/forum/13-6424-1
    Конденсаторный БП простой но очень слабый для такого фонаря, лучший вариант это применение БП зарядки на 5В, есть разные и довольно компактные. Я применяю в фонарях и фонариках, для питания драйвера фонаря и зарядки аккумов от сети вот такие: https://ru.aliexpress.com/item.....H2hTtC
