    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Варианты подключения светодиодов к 12V
    Пт, 19.01.2018, 15:54 | Сообщение # 1
    Alex564
    delete delete delete
    Пт, 19.01.2018, 17:47 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Надо четко помнить что светодиоды питаются током, а не напряжением. Поэтому надо смотреть на ток. И светодиоды не желательно соединять параллельно на один резистор. Правильно надо ставить резистор на каждый светодиод. Или последовательно соединять два светодиода и резистор.
    По последнему варианту что плохого. Даже без резистора они будут работать с меньшим током. Насколько меньше, только практически можно определить. Но можно включить и так если не очень важна яркость. И на всякий случай поставить резистор Ом на 10.
    А так поищите поиском как включаются светодиоды. Там есть хорошо описано что и как.
    Пт, 19.01.2018, 21:27 | Сообщение # 3
    Цитата Alex564 ()
    Подскажите по подключению светодиодов. Светодиоды белые, по 3,2V каждый. Напряжеение 12V-12.7V без скачков.
    Если коротко smile
    Чт, 20.09.2018, 00:50 | Сообщение # 4
    slev-dd
      Постов: 9   ОК
    Как раз хотел сделать что то типа налобного фонарика запитанного от 12В батарейки типа А23.
    А почему не желательно, светодиоды быстрее выйдут из строя?
    И собственно вопрос про эту батарейку, стоит ли её рассматривать как источник питания круглых светодиодов, тк её емкость весьма мала?
