Мощность лазера для линейного указателя на пилораме
| Вт, 17.10.2017, 19:08 | Сообщение # 1
17071987
Постов: 281
Всем привет. У знакомого на пилораме нужно установить 3 лазерных указателя линией, чтобы легко было делать распил по линии. Луч от станка до края бревна должен светить максимум на 4 метра. Вопрос в том, какая должна быть мощность?
Вот примерно такие продаются на Али, с мощностью: 20, 50, и 100mW...
| Вт, 17.10.2017, 19:18 | Сообщение # 2
Даже лазерная указка справится с этим. Дело в другом. Лазер светит точкой, что неудобно. Что бы получить из него линию, нужно переломить пучок лазера через специальную линзу, которая представляет собой двух сантиметровый круглый отрезок хрусталя. Так сделано в лазерных уровнях.
| Вт, 17.10.2017, 19:20 | Сообщение # 3
17071987
Постов: 281
В примере выше и есть готовый вариант с линзой, вопрос в мощности только.
| Вт, 17.10.2017, 19:32 | Сообщение # 4
17071987, В лазерном уровне стоит на 5 мвт. Луч бьет на 10 метров. Если под открытым небом и на солнце, то конечно видно не будет.
| Вт, 17.10.2017, 19:47 | Сообщение # 5
17071987
Постов: 281
Спасибо за информацию, отправная точка теперь есть. Как по мне 20mW для полутёмного цеха за глаза и не надо 10у.е. переплаты за 100mW вариант.
| Вт, 17.10.2017, 19:50 | Сообщение # 6
Главное глаза беречь. Чем мощнее мощность лазера, тем больше он может повредить сетчатке глаза.
