Управление диммируемым драйвером
| Пн, 25.09.2017, 21:59 | Сообщение # 1
zxcv
Постов: 3
Здравствуйте! Начинающие пользователи и профи! Что есть! LED Светильник ROUND 95 В нем:http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=LCM-40U(EO) Управляется\включается кнопочным выключателем 220в (импульсное реле) Задача: заменить кнопочный выключатель на: Поворотно-кнопочный диммер\светорегулятор. Спасибо!
| Вт, 26.09.2017, 06:46 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Не понял про импльсное реле и поворотно-кнопочный диммер. Просто глядя на предоставленное вами описание драйвера там уже есть возможность поставить резистор на контакты DIM для регулировки. Или вы хотите вместо выключателя поставить, скажем так, старый диммер не меняя схему лампы, то ничего не получится. Надо или искать спец лампы( есть такие) или менять схему регулирования.
| Вт, 26.09.2017, 09:07 | Сообщение # 3
zxcv
Постов: 3
Цитата ctc655 ( ) Не понял про импльсное реле и поворотно-кнопочный диммер. Импульсное реле, при подачи импульса с кнопки переходит из одного состояния (открыто\выкл) в другое (закрыто\вкл) и при каждом нажатии на кнопку оно меняет значение. На драйвере есть контакты (dim+ dim-) которые отвечают за диммирование. Нужно заменить кнопочный выключатель на диммер поворотно (регулировка крутилкой\диммером) кнопочный (эта же крутилка при нажатии на нее вкл\выкл).
Добавлено (26.09.2017, 10:07) --------------------------------------------- Если я правильно понял, диммирование происходить по подаче сигнала от диммера 1-10вольт, на контакты dim+\-. Поставил этот диммер: http://www.transistr.ru/catalog/reference/021564/ Вкл\выкл работает, но диммирует на 7-10% от полной яркости, слабо заметно на глаз.
| Вт, 26.09.2017, 09:24 | Сообщение # 4
Постов: 1790
Если я правильно понял вы контакты + и - диммера подключили ко входам DIM+ и DIM- драйвера. На контактах+ и - напряжение меняется от 0 до 10 В? Если к драйверу подключить переменный резистор диммирование происходит?
| Вт, 26.09.2017, 09:47 | Сообщение # 5
zxcv
Постов: 3
Резистор не подключал, но если я правильно понял, то эту функцию выполняет диммер. Слышал, что светодиоды плохо диммируются (в какой-то момент гаснут). Может быть из-за этого такой диапазон диммирования?Добавлено (26.09.2017, 10:47) --------------------------------------------- Но 10% это уж совсем не о чём.
| Вт, 26.09.2017, 12:26 | Сообщение # 6
Постов: 1790
Светодиоды диммируются нормально, только по другому чем лампы накаливания. Но применяемый драйвер специально рассчитан на работу со светодиодами, так что так все должно работать нормально. Это если св. лампу диммировать "старым" диммером, не основе симисторов-тиристоров. Тогда не будет диммирования. Согласно описания вашего драйвера( вы его привели в первой ссылке) там возможно диммирование подачей постоянного напряжения, подачей ШИМ и переменным резистором. И диапазон от 10% до 100%. Там графики напротив рисунков включения приведены. Так что проверьте что у вас на выходе диммера и как вы все это включили. Если все нормально то все должно работать.
| Ср, 27.09.2017, 18:53 | Сообщение # 7
Tr4sh
Постов: 2
Вот потенциометр который использовался! Если я правильно понял, то какая разница для каких ламп он:
(битая ссылка удалена)
Он управляет напряжением затухания 0-10в.
Добавлено (27.09.2017, 17:22) --------------------------------------------- Или я ошибаюсь?
Добавлено (27.09.2017, 17:24) --------------------------------------------- По сути он должен изменять диапазон сопротивления в пределах 0-100кОм?
Добавлено (27.09.2017, 17:28) --------------------------------------------- Симисторов-тиристоров? Не понятно! Я в радиоэлектронике полный ноль!
Добавлено (27.09.2017, 17:30) --------------------------------------------- Полупроводники! Но как на их основе диммировать?
Добавлено (27.09.2017, 17:38) --------------------------------------------- Вроде понял. Используется TRIAC. Но это вроде для переменного напряжения?
Добавлено (27.09.2017, 17:43) --------------------------------------------- Вот же БЛИН! Читаю про семейство тиристоров-симисторов!
Добавлено (27.09.2017, 17:45) --------------------------------------------- Интересный МИР радиоэлектроники, очень похож на программирование!
| Ср, 27.09.2017, 19:48 | Сообщение # 8
Постов: 1790
Зная и программирование могу сказать что радиотехника намного интереснее и увлекательнее. Единственный недостаток - при ошибке из деталюшек идет дым и они выходят из строя. При ошибке в программе - зависает или сходит с ума комп или контроллер. Но поиск ошибок и там и там интересен. По делу. Ваша ссылка не работает, Поставьте простой резистор на + и - Дим и пробуйте. Резистор на 100 кОм. Про ТРИАКи читайте для саморазвития, здесь они не нужны.
| Пт, 29.09.2017, 08:51 | Сообщение # 9
Tr4sh
Постов: 2
А на сколько ватт?Добавлено (29.09.2017, 09:51) --------------------------------------------- Потенциометр использовался: MTN5142-0000
| Пт, 29.09.2017, 09:03 | Сообщение # 10
megos
Постов: 1726
Tr4sh, любой переменный резистор на 100кОм.
