Стробоскоп на мощных светодиодных матрицах
| | Сообщение # 11
В былые времена бы да прилепить их к цветомузыке,,,
| | Сообщение # 12
stikyr
Постов: 5
Я делал на каждый из цветов отдельное включение, переменные резисторы для регулировки частоты, плюс отдельные кнопки без фиксации с запаралеливпнием с резистороми, для того чтоб в нужное время тыкнуть на какойнить цвет. А ещё бы не плохо было бы прилипить функцию, чтоб при нажатии на кнопку было срабатывание на МАХ количество вспышек, с плавным повышением яркости. Есть мысли?
| | Сообщение # 13
Pechora-1
Постов: 76
Цитата stikyr (  ) А ещё бы не плохо было бы прилипить функцию, чтоб при нажатии на кнопку было срабатывание на МАХ количество вспышек, с плавным повышением яркости Я просто заколхозил себе разетку 3-х каналку от турецкой люстры с Д.У. управлением....
| | Сообщение # 14
stikyr
Постов: 5
Заказал на Али двухканалку ДУ и 4 матрицы по 50 Вт. Собрал в корпусе от галогенового прожектора, плюс провод КГ(резиновый) для надёжности и чтоб не путался в узлы. Получилось не плохо. Но надо было не 4 а 6 светодиодов по писят ватт заказывать. Но это усовершенствование потом.Добавлено (28.01.2018, 20:43) --------------------------------------------- Как добавить фото?!
| | Сообщение # 15
rodriguez
Здравствуйте, помогите пожалуйста, автор темы или кто-то другой профи, - нужно прикрепить микрофон на это чудо света, но не знаю куда припоять, есть возможность чтоб строб спыхивал под такт музыки, ( очень нужно ) , буду очень благодарен если поможете, за ранее спасибо...
| | Сообщение # 16
stikyr
Постов: 5
Это нужно вызывать топикстартера, он быстро придумает простую схемку.
| | Сообщение # 17
Pechora-1
Постов: 76
Цитата rodriguez (  ) нужно прикрепить микрофон на это чудо света Это уже будет не стробоскоп. Тогда уж лучше сделать нормальную цветомузыку. А в принципе можно, вместо таймера 555 задающего частоту импульсов подключить микрофон с микрофонным усилителем, усилить его операционником и подать сигнал на затвор транзистора. На моём видео ниже на 16-й секунде схема ЦМУ на атмега 8. Там выходной сигнал с LM358 идёт на 28 ногу атмеги. Атмегу выбрасываем и прикручиваем полевик с матрицами. Но я такой фигнёй заниматься точно не буду))) Стробоскоп-есть стробоскоп.
Добавлено (08.05.2018, 18:02) --------------------------------------------- Очередной строб по этой же схеме, но гораздо мощнее.
| | Сообщение # 18
senya70
Постов: 36
Вот такой стробоскоп управляемый звуковым сигналом как то делал, может ещё кому сгодится
| | Сообщение # 19
Pechora-1
Постов: 76
По просьбе ребят из этого паблика Схема доработана звуковым активатором... Микрофон без Ару,позволяет выделять некоторые фрагменты музыки более яркими вспышками... Что придаёт более динамичную обработку звука. Снималось на мобилу звук никакой и камера не успевала фокусироваться...
| | Сообщение # 20
senya70
Постов: 36
Pechora-1, Это вы по той схеме что я вылаживал сделали?, только с микрофонным усилком на входе? Если по ней то там вращением движка резистора R11 можно подбирать принцип вспышки, то есть реагировать будет или на весь диапазон мелодии или больше на ударники, к стати что за схема микрофонного усилителя?
