Ремонт фонаря Q-2199
| Вс, 09.07.2017, 08:49 | Сообщение # 2
Постов: 7398
| Вс, 09.07.2017, 19:48 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Хорошо, как подойдёт Igoran - поможет. Он у нас спец в этой части))
| Пн, 10.07.2017, 11:45 | Сообщение # 4
HAWES
Постов: 315
Кинолог, мне попадал в руки такой фонарь с такими же проблемами. Я сдул все детали с платы. Платку промыл , прозвонил каждую деталь - оказались все исправные. Укоротил провода , которые как мне показалось имели заломы под изоляцией. Спаял всё назад , добавил конденсаторы по 1нф на пустующие площадки и фонарь заработал. Через сутки примерно история повторилась, работать перестал. В чём дело я так и не понял. В самом фонаре тоже есть плата, но добраться туда очень проблематично , можно фатально разломать.
| Пн, 10.07.2017, 12:24 | Сообщение # 5
redish
Постов: 2405
Кинолог, овчинка выделки не стоит...
| Пн, 10.07.2017, 18:14 | Сообщение # 6
Постов: 3056
Кинолог, Проверь на всякий случай выходные полевики, если исправны то тогда уже можно грешить на МК.. Менять её не получится т.к. хз что они туда влепили за контроллер, только если переделывать под свою подобную платку с применением МК типа Tiny13 или подобных, в инете схемы подобных переделок есть..
| Ср, 12.07.2017, 09:42 | Сообщение # 7
Кинолог
Постов: 4
я взял один провод от синего диода отключил, а питание на плату подал через выключатель на кнопку в фиксацией от другого налобника, просверлил дырку в блоке аккумуляторов и все!! нажимаещь горит, второй раз выключается!!
