Ремонт лазерного нивелира
AntiLL
  Постов: 51   ОК
Здравствуйте! Разобрал лазерный нивелир вот такой
так как не работала кнопка. Кнопку я починил, но в процессе оторвал волосики которые стоят на маятниковом механизме, так его назовем, отвечающими за отключение нивелира, если он стоит на неровной поверхности. Я честно говоря удивился, что такие тонкие провода размером с человеческий волос, реально на что-то влияют тут...
Искал в гугле как это можно починить, не нашел... Понимаю, что не совсем понятно изъясняюсь, но все-таки, как это починить? Иными словами, что с чем соединять))) И где взять такие тонкие жилы? Спасибо!!
Файлы: 3899293.jpg (199.4 Kb)
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
а зачем до головки лезть, надо было ее зажать и не трогать. После ремонта точности такой как надо не будет. На счет волосков непонятно, если медные они там то обмоточный провод есть от 75микрон и выше если стальные то нихром есть от 50 микрон в диаметре.
AntiLL
  Постов: 51   ОК
Фотки чтото не прицепились... исправляюсь.
А как они на точность повлияют? Мне кажется они влияют только на энергосбережение плюс защиту от погрешности при установке на оч неровное основание
Файлы: 5027629.jpg (62.0 Kb) · 8574895.jpg (28.5 Kb)
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
я думал что оттяжки порвались, а тут их нет, найди откуда идут те волоски да и все. Вобщем где включается горизонталь и вертикаль на лазере туда и подпаяй их на место.
AntiLL
  Постов: 51   ОК
Да не понятно, на одной плате 4 площадки, на другой три, два провода идет с самого крепления маятника... Чего куда ... Что будет если перепутаю? И как оно вообще работает?
Константин3852
Доброго времени суток! Купил китайский нивелир и через несколько часов отказали да излучателя, хочу заменить в модулях диоды, где найти "? "
диод 635-650нм 3в 6х6мм вставлен в втулку с наружней резьбой и завернут в модуль.
Файлы: 3063570.jpg (209.8 Kb) · 5785367.jpg (193.8 Kb) · 3491764.jpg (165.6 Kb) · 9617892.jpg (167.4 Kb) · 0411760.jpg (58.3 Kb)
