    Автоматическая подсветка лестницы
    Сб, 27.05.2017, 20:54 | Сообщение # 1
    smartstair24
    Предлагаю для обсуждения решение для автоматической подсветки лестницы - контроллер SMARTSTAIR24.
    Параметры и возможности контроллера:
    - 24 канала (ступени);
    - каждый канал - напряжение до 18DC, импульсный ток до 3А, номинальная нагрузка 20Вт;
    - полностью цифровое управление, интерфейс RS485;
    - ультразвуковых датчиков (датчик дистанции) 2;
    - выделение зон срабатывания (min/max) для датчиков дистанции;
    - проходных выключателей (двухпозиционный) 2;
    - датчик освещённости;
    - индивидуальный сценарий включения и выключения для каждого канала - яркость, задержка;
    - дежурный режим (ночная подсветка) для каждого канала настраивается яркость;
    - частота диммирования 55кГц;
    - бескорпусное исполнение;
    - миниатюрные габариты 58x44x14 мм.
    Возможно использование разных ультразвуковых датчиков - односигнальные (SIG) и двухсигнальные (TRIG и ECHO).
    Сб, 27.05.2017, 22:59 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Это сюда http://radioskot.ru/forum/16-2378-1
