Предлагаю для обсуждения решение для автоматической подсветки лестницы - контроллер SMARTSTAIR24. Параметры и возможности контроллера: - 24 канала (ступени); - каждый канал - напряжение до 18DC, импульсный ток до 3А, номинальная нагрузка 20Вт; - полностью цифровое управление, интерфейс RS485; - ультразвуковых датчиков (датчик дистанции) 2; - выделение зон срабатывания (min/max) для датчиков дистанции; - проходных выключателей (двухпозиционный) 2; - датчик освещённости; - индивидуальный сценарий включения и выключения для каждого канала - яркость, задержка; - дежурный режим (ночная подсветка) для каждого канала настраивается яркость; - частота диммирования 55кГц; - бескорпусное исполнение; - миниатюрные габариты 58x44x14 мм.
Возможно использование разных ультразвуковых датчиков - односигнальные (SIG) и двухсигнальные (TRIG и ECHO).
