    Помогите исправить драйвер для светодиода((
    Ср, 26.04.2017, 19:42 | Сообщение # 1
    LikeVideo
    Добрый день! Весь мозг уже вынес себе, нужна очень помощь.
    У меня есть светодиод:
    Product Options 18 V
    Maximum Drive Current 1 A
    Maximum Power 18.5 W @ 85°C
    Light Output 1987.5 lm @ 18.5 W (85°C)
    Viewing Anle 115 °
    Binning 85°C 2- and 4-Step EasyWhite®
    Thermal Resistance 1.5 °C/W
    Reflow Solderable Yes - JEDEC J-STD-020C-compatible
    RoHS Compliant Yes
    REACH compliant Yes
    UL recognized Yes - Level 4 Enclosure Consideration
    Typical Forward Voltage 17 V @ 370 mA (18 V)
    К нему драйвер:
    Suitable for 1 *MT-G2 Led in Series
    Input Voltage: DC 12V~15V
    Output voltage: DC 18V
    Current: 1A
    Dimension:Diameter 26mm, Height 14mm
    Weight: 15g
    Type: 5 Mode/1 Mode
    5 Mode:low 5% - Medium 50% - Full 100% higher - Strobe-SOS
    Function: Open circuit, Short circuit and Over loading
    ВОПРОС
    Можно ли исправить этот драйвер так, чтобы был только один режим, постоянный 100% свет?
    И можно ли куда впаять переменный резистор для регулировки яркости?
    Впаивать перед светодиодом резистор не вариант, греется.
    Затертая микросхема судя по всему xl4005e1. Смотрел с двух драйверов, на одном стерто начало, на другом конец.
    Заранее благодарен!
    Файлы: 3944024.jpg (134.4 Kb) · 0689152.jpg (130.0 Kb) · 4774583.jpg (215.2 Kb) · 4143625.jpg (231.3 Kb) · 2759614.jpg (54.2 Kb)
    Ср, 26.04.2017, 21:05 | Сообщение # 2
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Перепаиваешь по этой схеме или по схеме из даташита. Переменный резистор ставится между вторым выводом микросхемы и + выводом после дросселя. Вот примерная схема.
    Добавлено (26.04.2017, 22:05)
    Переменник только ставь примерно на 50кОм.
    Файлы: 8295092.gif (56.9 Kb)
    Ср, 26.04.2017, 21:13 | Сообщение # 3
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Короче вот схема по даташиту. по ней перепаяй и всё
    Файлы: 6121483.png (19.5 Kb) · 2891375.jpg (217.5 Kb)
    Вс, 30.04.2017, 14:28 | Сообщение # 4
    LikeVideo
    СамСамыч3238, Спасибо за совет! но пока результата не достиг. Не смог найти резистор на 50к. Заказал. Впаял на 10к, но ни каких признаков жизни нет, даже не греется и не слышно микросхему, хотя до этого свистела.
    У меня другой вопрос:
    Стоит ли заказывать этот драйвер, и обязательно ли вместо перемычки ШИМ контроллер ставить? Туда резистор можно впаять?
    Я понимаю, что там на пол ампера больше чем у светодиода, может резистором можно будет отладить нужную величину и спаять с переменным.
    Добавлено (30.04.2017, 15:28)
    http://ledirk.ru/index.php?route=product/product&path=64&product_id=74
    Вс, 30.04.2017, 18:20 | Сообщение # 5
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    LikeVideo, в место этого тогда уж лучше на Али закажи, такой же 32р. стоит, с регулировкой.
    или вот такой без регулировки.
    Добавлено (30.04.2017, 19:14)
    Поставь какой есть, можно больше.
    Добавлено (30.04.2017, 19:16)
    Цитата
    стоит ли заказывать этот драйвер, и обязательно ли вместо перемычки ШИМ контроллер ставить?
    Куда ШИМ, вместо перемычки какой?
    Добавлено (30.04.2017, 19:20)
    Туда не стоит.
    А что с имеющимся драйвером? В чём проблема? Там же всё просто, возьми даташит на микру и перепаяй прям на плате проводами по схеме.
    Файлы: 1714320.jpg (89.4 Kb) · 2335532.jpg (85.9 Kb)
    Вс, 30.04.2017, 20:13 | Сообщение # 6
    LikeVideo
    СамСамыч3238, вы перечеркнули транзистор с микросхемой, Вы имели ввиду их удалять?
    Пн, 01.05.2017, 13:51 | Сообщение # 7
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    LikeVideo, Ну да, вам же не надо режим димера и остальные режимы, хотели же в ручную регулировать яркость. А для этого нужно отсечь всё остальное и поставить переменный резистор.
