led драйвер 36w
| Сообщение # 1
edikseletsky
Постов: 5
здравствуйте помогите разобратца есть led матрица 20w подайдет этот драйвер к ней или надо понизить напряжение на неё
| Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
edikseletsky, привет.Чтобы ответить на вопрос по подключению светодиода на 20 Ватт,надо знать точные данные светодиода - на какое напряжение рассчитан и какой ток потребления.Мощность светодиода малоинформативна.
| Сообщение # 3
edikseletsky
Постов: 5
в том то и проблема что долстался мне led прожектор со сгоревшим драйвером без каких либо инормационых надписей
| Сообщение # 4
Fazotron
Постов: 849
edikseletsky, мне тоже достался такой прожектор.В нем тоже сгорел драйвер ,но надпись осталась - мощность 10 Вт.Надпись на драйвере была - напряжение до 36 Вольт.Исходя из этих данных,то ток потребления светодиодом - 300 ма.Если светодиод на 20 Ватт,то ток примерно одинаков,а напряжение выше.Скорее всего драйвер на фото подойдет для 20 Вт светодиода.
| Сообщение # 5
edikseletsky
Постов: 5
принесли сегодня еще один прожектор на нем надпись 20w и стоял драйвер вот такой
| Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
edikseletsky, второй прожектор исправен или его принесли на разборку?
| Сообщение # 7
edikseletsky
Постов: 5
сгоревший драйвер
| Сообщение # 8
Fazotron
Постов: 849
Драйвер можно отремонтировать.Обычно там вылетает транзистор.В моем сгоревшем прожекторе драйвер был залит чем-то и пришлось его выбросить.Остался только корпус и светодиод.
| Сообщение # 9
edikseletsky
Постов: 5
там намного страшней сгорели кандёры транзистор и много остального выгорела так что не распознать
