Светодиодная лента греется
| | Сообщение # 11
woxa
Постов: 5
В общем решил проблему установкой мощного резистора перед каждым сегментом,заодно и Блок питания стал греться меньше почему-то)
| | Сообщение # 12
9rad
Постов: 50
Светодиоды в 10 раз экономичнее лампы накаливания, так гласят надписи на упаковках светодиодных ламп , поэтому многие не осведомленые люди предполагают о их очень высоком КПД под 100 % , это заблуждение укрепляется при общении с маломощными светодиодами которые буквально *не нагреваются*. Однако на самом деле более 75% расходуемой светодиодами электро энергии преобразуется в тепло , у мощных светодиодов это сразу заметно , если раньше первые модели содержали двадцати миллиамперные 3528 , с небольшим количеством на метр, и их можно было клеить практически куда угодно , то современные ленты с большим потребляемым током необходимо использовать с профильными алюминиевыми радиаторами, и в некоторых случаях весьма массивными.
| | Сообщение # 13
hulibin
Постов: 153
Ну да, если кпд лампы накаливания около 5 процентов, то есть из ста ватт 95 уходит в тепло. Если даже светодиоды в 10 раз экономичнее ламп, то есть кпд 50 процентов, то в тепло уходит половина мощности, то есть 100 ватт потребили - 50 ватт в тепло!
| | Сообщение # 14
И еще не маловажный плюс , это ресурс . Нормальные светодиоды , с нормальным драйвером имеют громадный ресурс в сравнении с обычными лампами ..... И тепловой режим светодиода можно выбрать , т.е. можно взять светодиод мощнее чем требуется и снизить его номинальный ток , будет светить как надо , а греться в разы меньше чем при заявленной его мощности ...
