Переделка фонаря ТРОФИ TSP19
| Вт, 21.02.2017, 10:53 | Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
А покрупнее фоток нет?
| Вт, 21.02.2017, 11:14 | Сообщение # 3
Omun
Постов: 4
Главное фонарик видно, а диоды с радиатором и линзой в детальном просмотре думаю не нуждаются.
| Вт, 21.02.2017, 13:21 | Сообщение # 4
Постов: 7398
По фото не понятен тип диодов. Один ватт - хорошо, но какое их напряжение рабочее, ток потребления?...
| Вт, 21.02.2017, 13:37 | Сообщение # 5
Omun
Постов: 4
Тип светодиодной лампочки:Прожекторная лампа Круглая Модель светодиода:1 Вт высокомощный Раствора Луча (°):120° Напряжение:3.2v-3.6vДопуск силы:10% Цветовая температура:Холодный белый (5500-7000 K)
хотя китайцы могут и наврать
ток потребления х.з. наверно ~300mA
| Ср, 22.02.2017, 09:30 | Сообщение # 7
Omun
Постов: 4
Я так понял нужен один драйвер и к нему последовательно цепляются все 19 штук? есть у китайцев готовый паять лень?
| Ср, 22.02.2017, 10:57 | Сообщение # 8
Постов: 3056
Цитата Omun ( ) Я так понял нужен один драйвер и к нему последовательно цепляются все 19 штук? Ссылку добавил, пропустил наверное. Драйвер на печатке очень простой и собран на одной микросхемке АМС7135 и двух детальках, выход с микросхемы 3,5В 350мА что вполне хватит для подключения 19 светодиодов включеных парралельно! И если паять лень то что я тут распинаюсь....
