Добрый день!
В наличии имеется philips 3520 - световой будильник. Его смысл в следующем: за пол часа до подъема включает лампу и начинает увеличивать ее яркость, имитируя восход солнца.
Есть единственный недостаток - не сильно светит.
Было решено сделать самому световой будильник, который иммитирует восход солнца.
Конструкция будет выглядеть в виде прямоугольника 100см на 15см.
Встал вопрос выбора источника цвета. Варианта в принципе 3 1. Использовать аналогичные лампы в виде PL-C 26W/827/4P (стоят в световых будильниках philips). 2. Использовать RGBW Led ленту 5050 либо аналогичную наклеенную в несколько рядов 3. Использовать RGBW COB 10W в виде несколько штук. Либо использование просто RGB 10W COB
Плюсы 2 и 3 варианта - меньше тепла выделяемого, габариты, можно сделать достаточно тонкую конструкцию (драйверы будут отдельно) К Минусам - нужно будет заморочиться с контроллером цветности. Для 3 варианта нужно будет продумать отвод тепла, возможно не хватит просто профиля.
Плюс 1 варианта - простой контроллер, но проблема с габаритами а также с теплоотводом. Люминисцентная ампочка все же греется. Также проблема с креплением, и отражателями.
Если кто уже решал этот вопрос, поделитесь мнениями.
