Индикаторы на светодиодах для часов
| Ср, 01.02.2017, 16:44 | Сообщение # 1
Infinity
Постов: 3
Всем привет! Для схемы часов (прикреплена ниже) хочу собрать семисегментные индикаторы из 5 мм красных СД, по 4 СД в разряд. Вопрос каким образом лучше подключить СД в каждом разряде? И, если я правильно понимаю, в таком случае понадобятся транзисторные ключи? Если так, то как их реализовать?
| Чт, 02.02.2017, 07:37 | Сообщение # 2
Постов: 1790
ВЫ хотите сами сделать семисегментный индикатор? И в каждом сегменте по 4 простых светодиода? Если так, то надо делать доп.ключи. Просто так не потянет. Хотя если рабочий ток светодиодов и сегмента не слишком отличаются то можно попробовать и без ключей. Уменьшаем до предела резисторы и последовательно включаем светодиоды. 4 шт по 1,2 В это 4,8 В. Ток как у одного. Резистор Ом 50 поставить.
| Чт, 02.02.2017, 15:08 | Сообщение # 3
Infinity
Постов: 3
ctc655, а 1,2 В не маловато будет?
| Чт, 02.02.2017, 15:20 | Сообщение # 4
Постов: 1790
1,2 В чего? Я исходил из того что применяются обыкновенные светодиоды работающие от 1,2 В ( рабочее напряжение для них). Уточните , тогда что хотите.
| Чт, 02.02.2017, 16:14 | Сообщение # 5
Infinity
Постов: 3
ctc655, поняли Вы все правильно. Просто я исходил из того, что напряжение СД 3 В и ток 20 мА.
| Пт, 03.02.2017, 07:25 | Сообщение # 6
Постов: 1790
Если неизвестны параметры светодиода, то только измерять опытным путем. Обычно на 3 В это мощные светодиоды, а простые и с повышенной яркостью обычно на 1,2 В, только ток отличается. Но может быть все что угодно, благодаря нашим китайским друзьям. Поэтому попробуйте подключить один светодиод и измерять на нем напряжение и ток через него. Плавно увеличивать напряжение и смотреть напряжение, ток и яркость. При необходимо яркости засечь напругу и ток. Можно взять просто подключить к 5 В( про резистор не забываем) 4 светодиода и посмотреть как будут светить.
