  • Страница 2 из 2
Переделка светодиодного прожектора с 110 на 220 вольт
Сообщение # 11
ILICTRONICK
  Постов: 21   ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
Правда на выходе будет 110 вольт постоянки
не смеши будет один полупериод и частота напопалам но переменка. для постоянки минимум два диода
Сообщение # 12
romuko122
  Постов: 300   Друзья
ILICTRONICK, согласен на все 100% и в любом случае один вариант как предложил Маэстро smile
Сообщение # 13
iglman
  Постов: 5   ОК
Цитата Maestro ()
220 вольт пустить через ЛН на эту светодиодную лампу
Перепаял резисторы, включил через лампу - светит. Если включу без ЛН, не сгорит? Что мне дало включение сначала через ЛН? Не доходит до меня что-то, просветите мою тупость)
Сообщение # 14
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Светит лампа или прожектор? Если светит прожектор, а лампа вообще не светит, то можешь включать без лампы
Сообщение # 15
iglman
  Постов: 5   ОК
Так и есть, светит прожектор.
Включил без лампы, тоже работает.
Спасибо всем кто откликнулся, особенно Маэстро! hello
Добавлено (28.01.2017, 16:38)
Хочу добавить, что характеристики переделанного прожектора немного отличны от оригинального.
Оригинальный при включении сразу работает в установившемся режиме энергопотребления - 0,25А или 55Вт.
При этом освещенность на расстоянии 1метр составляет 1000 Люкс.
Переделанный при включении потребляет ток 0,4А, который быстро падает до 0,29А, затем в течение 5-10 минут входит в установившийся режим с током 0,19А или 42Вт.
Освещенность при токе 0,19А на расстоянии 1 метр составила 630 Люкс.
>Не по теме< Галогеновый прожектор с лампой 500 Вт выдает в теж же условиях 2000 Люкс. Но у него полно минусов, потому и купил светодиодный.
В любом случае результат меня устраивает. Светит - и ладно.
Сообщение # 16
Не за что, всегда рады помочь!
  • Страница 2 из 2
