    Сделать цепь из 72 светодиодов
    Пн, 12.12.2016, 20:56 | Сообщение # 1
    halfbananapad
    Здравствуйте!
    По работе возникла необходимость собрать схему из 72 светодиодов. Никогда раньше этим не занимался, поэтому гугление дало ответы не на все вопросы.
    Суть:
    Диоды
    1) Желтый (5 шт) - 2,2V / 20 mA
    2) Зеленый (29 шт) - 2,2V / 20 mA
    3) Красный (7 шт) - 2,2V / 20 mA
    4) Синий (31 шт) - 3V / 20 mA
    На каждый цвет необходимо "поставить" кнопку ON/OFF и переменный резистор для регулировки яркости свечения.
    Как я понял подключать надо по принципу "параллельно-последовательно". Но как это сделать я не понял :-)
    Питание цепи от 220 / 12 / 9 / в общем не важно, сделаю какое надо будет.
    Главная задача - чтобы все светило долго и счастливо.
    Надеюсь на Ваши подсказки/советы.
    Пн, 12.12.2016, 21:47 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Чтоб определиться с питанием, надо понять для чего оно...
    А дальше просто рассчитать (подобрать) токоограничительные резисторы.
    Пн, 12.12.2016, 22:24 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Если надо регулировать яркость, то резистор не подойдет. Необходим регулируемый источник тока. Хоть на ШИМ, хоть аналоговый. Тогда можно получить нормальную регулировку.
    Теперь о включении.
    Желтые - 5 шт Х 2,2 В = 11 В.
    Красный - 7 шт Х 2,2 В = 15,4 В.
    Зеленые - 29 шт. Х 2,2 = 63,8 В.
    Синие - 31 шт Х 3 В = 93 В.
    Что бы уменьшить напряжение можно включить светодиоды параллельно. но при этом надо точно соблюдать параметры светодиодов. Можно взять не 29 а 30 зеленых и разделить на 6 групп по 5 шт. последовательно и группы включить параллельно через небольшие резисторы для компенсации неодинаковости. Правда в этом случае токи будут суммироваться( 5 гр Х 0,02 мА = 0,1 А).Точно также можно поступить и с синими.
    И раз надо выключать все светодиоды то и регулировать надо каждый цвет, следовательно и источников надо 4.
