Если надо регулировать яркость, то резистор не подойдет. Необходим регулируемый источник тока. Хоть на ШИМ, хоть аналоговый. Тогда можно получить нормальную регулировку. Теперь о включении. Желтые - 5 шт Х 2,2 В = 11 В. Красный - 7 шт Х 2,2 В = 15,4 В. Зеленые - 29 шт. Х 2,2 = 63,8 В. Синие - 31 шт Х 3 В = 93 В. Что бы уменьшить напряжение можно включить светодиоды параллельно. но при этом надо точно соблюдать параметры светодиодов. Можно взять не 29 а 30 зеленых и разделить на 6 групп по 5 шт. последовательно и группы включить параллельно через небольшие резисторы для компенсации неодинаковости. Правда в этом случае токи будут суммироваться( 5 гр Х 0,02 мА = 0,1 А).Точно также можно поступить и с синими. И раз надо выключать все светодиоды то и регулировать надо каждый цвет, следовательно и источников надо 4.
