ИК передатчик для начинающего
one_player
Добрый день.
Может кто дать ПРОСТУЮ схему для ик передатчика. Необходим передатчик который будет генерировать ик сигнал как будто зажата кнопка на пульте. Может у кого есть такая схемка из расчета "для полного нуба в этом деле". Паяльник в руках держать умею но ни черта в радиоэлектронике не соображаю.
Помогите пожалуйста.
p.s. Вариант с ик диодом и напрямую батарейку подкинуть не подходит т.к. дальность сигнала ооочень маленькая порядка 20см да и не постоянный он.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Вы, похоже, совсем не понимаете принцип работы ИК-управления. Сам по себе светодиод не генерирует пакеты сигналов - они поступают с микроконтроллера (а в пультах бытовой техники вообще стоят специализированные микросхемы). Схемы самодельных пультов несложные, но если у вас нет программатора для микроконтроллера, то и пытаться сделать что-либо бесполезно - сначала нужно собрать программатор.
one_player
Ну а если все таки, допустим у меня есть программатор для микроконтроллера. Найдется схема с описанием?
Пульт я упомянул лишь для того что бы описать принцип того что хочу получить. Какой код передатчик будет передавать абсолютно неважно, главное постоянный.
  Постов: 1790   Друзья
Подробнее опишите что вы хотите. Может и код не нужен?
one_player
Хочу ик барьер. Приемник реализован на ардуино стандартным шилдом.
А нужен именно передатчик что бы был автономный с малым потреблением. Можно и его сделать на ардуино что в принципе и сделал для теста. Но это не подходит. Дистанция интересует от 0 до 2-2.5 метра.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Библиотека astral-extrasense.lib не найдена biggrin
Что используется в качестве приемника? Желательно фото собранного в студию. Скорее всего, дело именно в нем, т.к. даже дешевый китайский ИК-светодиод лупит метров на 6.
В личку отправил ссылку на проект по ИК-барьеру. Автор проекта зачем-то извратился и сделал передатчик на PIC12F629, а приемник на AtTiny13, так что понадобится сразу два программатора на разные контроллеры. Ну и надо будет поиграться с расположением и трубкой на светодиоде, чтобы увеличить дальность с 1.2 до 2 метров.
