Как создать доп. сопротивление на светодиодной плате.
| Сообщение # 1
husnutdinov-ramil
Постов: 3
Здравствуйте. Интересует вопрос.Как создать дополнительное сопротивление на светодиодной плате.При установке светодиодного фонаря вместо штатного на лампах накаливания, поворотники моргают слишком часто из за недостаточного сопротивления на реле поворотов.Слышал что это решается впаиванием какого то резистора или конденсатора (я в них не шару.любитель).Варианты припаять простую лампочку не пойдут.Все должно быть грамотно и красиво.
| Сообщение # 2
megos
Постов: 1726
Цитата husnutdinov-ramil ( ) Как создать дополнительное сопротивление на светодиодной плате.
Цитата husnutdinov-ramil ( ) это решается впаиванием какого то резистора подобрать экспериментально, проще взять переменный резистор на пару кОм и им выставить.
| Сообщение # 3
Тёмыч
Постов: 759
husnutdinov-ramil, всё это делается очень просто: 1) нужно замерить ток потребления платы в одном фонаре. 2) нужно замерить ток потребления стандартной лампы в одном фонаре скорее всего около 1,8 Ампер, если лампа 12 вольт 21 ватт). 3) посчитать разницу в токе между первым и вторым. 4) вычислить значение сопротивления по закону Ома: R=U/I, где R-сопротивление, U-напряжение бортовой сети (14 вольт), I-ток (разница в токе между первым и вторым). 5) рассчитать мощность резистора(P): P=U*I, где U-напряжение бортовой сети (14 вольт), I- ток протекающий через резистор.
Потом этот резистор припаиваем параллельно контактам светодиодной платы.
Добавлено (16.10.2016, 09:26) ---------------------------------------------
Цитата megos ( ) проще взять переменный резистор на пару кОм и им выставить. megos, думаю что пару кОм не спасёт ситуацию... токи не те.
| Сообщение # 4
Постов: 1693
Тёмыч, нет,перемеником выставить нужную сработку реле поворотов,замерять получившееся и заменить на постоянное сопротивление ватт на 15-20,только один момент-сопротивление нужно подсоединять параллельно свето-диодной лампочке.Оптимальный вариант,если все лампочки ставить свето-диодные,менять реле поворотов на электронное,последнего выпуска-им по барабану какие лампочки стоят.
| Сообщение # 5
Ребят, а какой тогда смысл то от светодиодов, если ток потребления будет тот же, плюс лепить гигантские резисторы.
| Сообщение # 6
Постов: 1693
Цитата husnutdinov-ramil ( ) поворотники моргают слишком часто из за недостаточного сопротивления на реле поворотов Сергей-78, вот в чём проблема,сделано с такой целью,что если одна из лампочек сгорает-реле сразу реагирует частотой переключения.Так сказать индикация неисправности.
| Сообщение # 7
alex100
Постов: 1213
В реле поворотов стоят датчики тока, через лампочки, вот они и "видят" проблему с лампочкой, так как ток через светодиоды будет меньше, соответственно датчики тока "видят" как неисправность лампочки. Нужно попробовать поигратся с датчиками тока, если там на герконах, то доматывать витки, ну или уже лесть в самую схему реле. Или же менять или сделать реле поворотов свое, конкретно под светодиоды. А лепить резисторы, то какой тогда смысл в замене ламп на светоди оды?
| Сообщение # 8
Тёмыч
Постов: 759
Цитата alex100 ( ) то какой тогда смысл в замене ламп на светоди оды? Ну, светодиоды же модно сейчас , пусть и с печкой за спиной (в виде резистора), многие люди так сейчас делают, которые не хотят вникать суть всей системы... впендярил резистор и делов то, а то что он ток большой хавает, говорят - "А генератор то на что?!"Добавлено (16.10.2016, 17:30) --------------------------------------------- Я пытался на своей машине сделать светодиодные задние фонари, налепил кучу SMD5730 китайских, по току вышло чуть меньше чем лампа, зато лупили раз в несколько ярче, особенно это было заметно днём (т.к. штатная оптика на моей ВАЗ-2111 оставляет желать лучшего, в яркий солнечный день задние поворотки шишь разглядишь), но из-за проблем с охлаждением пришлось от этой идеи отказаться до лучших времён. Добавлено (16.10.2016, 17:36) ---------------------------------------------
Цитата cccr ( ) нет,перемеником выставить нужную сработку реле поворотов,
Цитата cccr ( ) и заменить на постоянное сопротивление ватт на 15-20 cccr, это ж тогда и переменик нужен будет ватт на 15-20!
| Сообщение # 9
alex100
Постов: 1213
Здесь нужно сначала поставить вопрос: а какая цель такой переделки конкретно в поворотниках авто? какие такие заметные преимущества она дает, кроме как самого гемора в решении даного вопроса? Надежность?-сомнительно, красота?-пофиг, 90% процентов людей даже и вникать не когда не будет что там моргает, Экономичность?-мизерная, несущественная, ну понты может?- ну да, для некоторых это весомый аргумент
| Сообщение # 10
Цитата alex100 ( ) ну понты может?- Если понты, то уж делать ни микроконтролере, с анимацией и эфектами. Надо менять реле поворотов на электронное, если ставить светодиоды.
