Как грамотно начать работать со светодиодами
afresh007
Всем доброго времени суток. В последнее время загорелся идеей работы с освещением посредством использования светодиодов. Говоря как есть, я вообще ничего не понимаю в физике, в схемах и в самих лампочках (т.к. в школе был плохим учеником).
После продолжительного серфинга в интернете и поиска всевозможной информации на тему "как подключить светодиод" или "как работают светодиоды" понял, что тут нежен структурированный подход к теме, т.е. последовательное изучение сначала основ работы тока, а уже после переход к покупке лампочек и практике.
Собственно, с чего начать, ребята? Какие запросы делать в гугле и на какие темы искать статьи, чтобы такой чайник как я смог после их прочтения с полной уверенностью пойти в магазин и купить себе несколько светодиодов или ленту, и подключить ее к батарейке, например?)
P.S.Чтобы было яснее, под конечным результатом своих стараний я планирую видеть создание подсветки, например, или создание декоративных изделий, в которых присутствует подсветка разными цветами и т.п, которые можно подключить через USB провод.
  Постов: 7398   *
Важные моменты:
Цветовая температура светодиодов.
Ток потребления и другие режимы работы.
Источники питания светодиодов, расчёт.
Цена на различные типы по магазинам и Китаю.
И побольше отзывов читать. Например я не доволен ими - лампы накаливания по приятности глазу выигрывают с большим отрывом.
  Постов: 2165   Друзья
Для дома их косяк в том что они делаются на базе сверхярких синих, посредством покрытия сверху диапазон цветовой сьезжает в нужную сторону, но чудес не бывает, от того якобы тепло желтые светодиоды зеленят и светят не естественно.... Но я дома закрутил таких, т.к. люминесцентные постоянно сгорают , а стоят они не 3 копейки, простые свет мотают много... А диоды ... а диоды посмотрим сколько прогорят, купил нормальных, с драйвером, в не то что на али пачками продают, ф.з. пока статистики на отказ нет ...
mystertvister
  Постов: 302   Х
Закончить институт по электронике . biggrin biggrin biggrin
Господин
Цитата Maestro ()
Когда появится раздел "Начинающим" ?
ВIOS
  Постов: 1332   Х
afresh007, Почитай это, пригодится возможно.
Файлы: Arlight_Leds_20.pdf (1.86 Mb) · Colors_temperat.pdf (163.7 Kb)
fomitsova55
  Постов: 61   ОК
Мой совет ! Купи 10 разных лампочек светодиодных и разбери их ,там внутри увидишь наглядно что есть что . Потом спаяй заново и включи в сеть.
smile И куркулятор
Файлы: __.rar (320.1 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
fomitsova55,
так что вероятность того, что топикстартер соберет лампы обратно, стремительным домкратом приближается к нулю biggrin
tolikrybakov01
  Постов: 37   ОК
ну... светодиод очень сильно зависит от силы тока. если сила тока слабая - можно просто поставить резистор, чтобы быстро не сгорели. если достаточно большая используют драйверы и стабилизаторы тока. вот, почитай статью, тут про стабилизаторы
http://ledjournal.info/shemy....diodov.
там на сайте еще полистай, может интересно будет
Добавлено (07.11.2016, 16:25)
вот еще
http://ledjournal.info/byt/osveshhenie-v-garazhe.
http://ledjournal.info/byt/svetodiodnogo-osveshheniya-v-kvartire.
Babay
  Постов: 608   Друзья
Да собственно уже начал. Сейчас главное скоропостижно не закончить. Поэтому поменьше думай головой и больше делай что-то руками.
