    Диоды и драйвер в светильнике
    Сб, 08.10.2016, 18:45 | Сообщение # 1
    Bankish
    Всем Привет,помогите, собираю светильник на радиаторе 300х172х38мм
    будет ли работать?
    20 3w диодов
    излучение Цвет: Темно-Красный
    мощность: 3 Вт
    DC Напряжения в Прямом Направлении (VF): DC2.2 ~ 2.6 В
    ПОСТОЯННЫЙ Прямой Ток (IF): 750mA
    и драйвер
    спецификация:
    30 Вт СВЕТОДИОДНЫЙ Драйвер: 1 шт.
    входное Напряжение: AC 85-265 В, 50 Гц/60 Гц
    выходной Ток: 900mA± 3%
    выходное Напряжение: 24-36VDC
    Материал корпуса: Алюминий
    водонепроницаемый Рейтинг: IP67
    работа для 30 Вт Высокой Мощности ПРИВЕЛО Чип
    соединения:
    КРАСНЫЙ/Led +: Выход Положительной
    черный/Led-: Выход Отрицательным
    и диоды 5w
    20 штук
    Мощность: 5 Вт
    Цвет: холодный белый/теплый белый
    Сид: LG
    Спецификация
    -Условный ток: 350-1500mA
    -Вперед напряжение: 2.8-3.6 В
    на драйвер
    Входной сигнал AC85V-265V
    Входная частота 50/60 Гц
    Подключение serialparallel 10 серии и 5 Parallels
    Выходное напряжение DC30-36V
    Выходной ток DC1500mA
    Максимальная выходная мощность 50 Вт
    Коэффициент мощности >0.95
    Эффективность работы >88%
    Ток точность ± 3%
    Добавлено (08.10.2016, 19:45)
    неужели никто не подскажет?
    Сб, 08.10.2016, 18:56 | Сообщение # 2
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    а толку с твоей писанины, конкретный вопрос задай.....
    Сб, 08.10.2016, 19:04 | Сообщение # 3
    Bankish
    что конкретней надо? будет работать?хочу 20 красных 3w на звездах приклеить на радиатор и подключить драйверу на 30w с вешеизложенными параметрами
    и 20 белых 5w на драйвер 50w с вешеизложенными параметрами
    вот так
    Файлы: 1153448.jpg (140.0 Kb)
    Сб, 08.10.2016, 19:25 | Сообщение # 4
    Маэстро
      Постов: 10   *
    Будет, но тут надо чётко подбирать количество светодиодов в цепи - во избежание. Сделать это сложно, поэтому без балластного мощного сопротивления не обойтись (хотя бы при настройке). Взять 10 Ом на 10 ватт примерно.
    Вообще всё это не гут. Я бы стабилизатор тока всё равно вцепил бы простой, на мосфете.
    Сб, 08.10.2016, 21:04 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    30 Вт драйвер не подходит для 3 Вт светодиодов, он для 5 Вт светодиодов, ток 900 мА.
    Сб, 08.10.2016, 21:07 | Сообщение # 6
    Bankish
    а в пол мощности работать не будет?
    Добавлено (08.10.2016, 22:07)
    20 3w диодов
    мощность: 3 Вт
    Вс, 09.10.2016, 09:07 | Сообщение # 7
    Маэстро
      Постов: 10   *
    В половину или в часть мощности - будет, но главное чтоб не превышение. Хоть на 10% больше и ресурс кристалла сразу резко сокращается (в разы).
    Пт, 21.10.2016, 08:59 | Сообщение # 8
    9rad
      Постов: 50   ОК
    Для китайских диодов самое то , 2 линейки , как я понял ,соединяй решеткой для надежности , и еще желательно их отсортировать по парам.
