skateman, но опять же провода тянуть придется) Я планирую всеже попробовать по ИК передавать сигнал. А если собрать отдельную плату на меге8 для моторов и светодиодов, опять же кучу проводов тянуть надо будет
skateman, делай короче так, чтобы можно было и моторами управлять и под музыку, а уж что кому - сами выберут И желательно чтоб ывсе это могло работать независимо т.е. если регуляторы для моторов не присоединены значит просто под музыку цвета меняет
вы же экспериментаторы должны улучшать что есть скользившие контакты жуть а как же передача тока без проводов расстояние то 1 -5 мм максимум можно и ЭДСом передавать потери будут не большие берем поппу аквариумную там якорь полностью из полярного магнита или у кого есть в загашниках как у меня моторчик с якорем магнитным а статором проволочным и все )) передача управлявшего сигнала чуть страшнее фототранзисторы справится))
