Светодиодный шар
Сообщение # 51
skateman
  Постов: 2201   Друзья
[)еНиС, че быстрее мигнуть диодом или раскрутить движок?
Добавлено (15.11.2012, 19:40)
энкодер - это типа переменника, тока в нем не сопротивление меняется, а контакты при повороте замыкаются... хотя с переменниками проще будет наверное
Сообщение # 52
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
skateman, ну не почти с переменником, там еще таймер 555 стоит. Схему вроде вначале выкладывал где фото конструкции
Сообщение # 53
skateman
  Постов: 2201   Друзья
[)еНиС, дак на таймерах что ли делать собрался?
Сообщение # 54
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
skateman, вопрос в другом - если управлять отдельно светиками - появится дополнительные скользящие контакты - а это усложняет конструкцию (снижая надежность)
Сообщение # 55
skateman
  Постов: 2201   Друзья
кстати, если ещё мигать диодами под музыку, то рисунка как на видео не получится - будут обрывки
Добавлено (15.11.2012, 19:45)
Quote (MAXIMUS)
а разве я спорю? я тогда не понимаю при чем тут контроллер тогда? делайте на таймерах - так дешевле
Сообщение # 56
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
skateman, если делать на 555 то схема громоздкая получается тогда лучше МК на управление двиганами - эх еще бы режим автомата )))))
Сообщение # 57
skateman
  Постов: 2201   Друзья
MAXIMUS, диод мигает от импульса в десятые доли секунды, движок на такие импульсы просто реагировать не будет, т.к. в один момент импульс есть, а в другой его нет. Кстати... Вы че, на дискотеки не ходили, где там подобные штуки от музла крутятся? Там их как стартанули в начале так и до самого конца
Сообщение # 58
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Quote (skateman)
Я имею ввиду светики чтобы мигали непереставая, а просто меняли цвета под музыку. Т.е. обрывков не будет.
Сообщение # 59
skateman
  Постов: 2201   Друзья
[)еНиС, понял
Сообщение # 60
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Движки на таймерах наверно, как больше то чтоб не грелось ничего?
