AN6884B, BA656, BA6124, BA6125, KA2284, KA2285, KA2287, LB1403, LB1413, LB1423, LB1433, LB1493
Микросхемы имеют одинаковое схемы подключения и цоколевки. Содержат пяти пороговые компараторы-усилители с выходами на светодиоды. Шкала логарифмическая.
LB1411
Корпус DIP-16, микросхема содержит 10-и пороговый усилитель-компаратор с лог. шкалой и выводами на светодиоды. Напряжение питания +3,5…16В. Ток покоя 12мА. Выходной ток 7мА. Входное сопротивление 100кОм.
LB1412
Корпус DIP-22, микросхема содержит 12-и пороговый усилитель-компаратор с лог. шкалой. Предназначена микросхема для индикации пикового-моментального значения сигнала. Микросхема содержит ячейку памяти в которое заносится результат измерения, после чего микросхема не реагирует на дальнейшие изменения сигнала. Для дальнейшей работы необходимо подавать отрицательный импульс сброса на вывод 11, частота этих импульсов определяет быстроту смены показаний индикатора.
LB1460
DIP-14, микросхема содержит 4-е пороговый усилитель-компаратор с лог. шкалой и выводами на светодиоды. Установка чувствительности — изменение напряжение на выводе 14, а регулировка яркости — изменение сопротивление между выводами 10 и общим минусом.
Напряжение питания +4,5…15В
Ток покоя 8мА, ток выхода 7…14мА.
Входное сопротивление 160кОм
LM3914, LM3915, LM3916
DIP-1, микросхемы имеют одинаковую цоколевку и идентичные параметры и схемы подключения.
микросхемы содержат 10-и пороговый компаратор-усилитель с линейной шкалой и выходом на светодиоды.
Ток покоя 30мА, входное сопротивление 120кОм.
Ток покоя для LM3914 — 7mA, LM3915 — 14 mA, LM3916 — 20 mA.
SL322
DIP-18, содержит двухканальный 5-и пороговый усилитель-компаратор с линейной шкалой и выходом на светодиоды. (для стерео-аппаратуры).
Напряжение питания 3,5…16В. Ток покоя 10мА, ток выхода 7мА, входное сопротивление 100кОм.
Скопировано с сайта
http://rcl-radio.ru/
