Загадочный самодельный прибор
Liks
  Постов: 154   Друзья
Недавно отоварили меня разного рода отечественным барахлом. среди всего прочего был этот самодельный прибор. Его назначение та женщна не знала. поспрашивал у знакомых - глухо.
Схема построена преимущественно на элементах К155 и К555. имеет выходы под щупы, и двухразрядный ламповый индикатор.
при переключении ручек и тумблеров, циферки начинают бегать от 00-99.
Подозреваю что это похоже на генератор импульсов или счетчик какой.
Она сказала, что это "вроде бы" применяли для ремонта телеков.
Есть ли соображения?
Файлы: 2808793.jpg (102.6 Kb) · 9529216.jpg (84.3 Kb) · 1296211.jpg (127.9 Kb) · 3003702.jpg (119.1 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Liks, возможно это чудо техники является термометром.Судя по тиристору на плате,возможно это может быть и таймером или реле для фотопечати.
Тиристор что-то мудрит в схеме. biggrin
sheich
  Постов: 70   ОК
На задней стенке видна розетка под вилку
подключите туда небольшую лампочку ватт 40-60,и смотрите.,смахивает на реле времени для фотопечати.
microplanet
  Постов: 41   ОК
Это машина для перемещения во времени, а может и в пространстве!
Назначения поворотных переключателей: левый - в прошлое, правый - в будущее. Кстати, дату перемещения выставили уже. Осталось найти тумблер "подтвердить" и "турборежим". Там не подписано.
Осторожнее с ним; мало ли...
Нажали кнопку. Оглянулись вокруг. И вдруг! Мамонты ходят вокруг, мирно пасутся, снуют туда-сюда какие саблезубые монстры, из тёмного леса, состоящего из деревьев огромных размеров доносятся странные, оглушительные для человеческого уха крики и кристально чистых воздух. И по небу бегут плотные облака, предвещающие частые мощные грозы.
Liks
  Постов: 154   Друзья
Да, скорее все го это и есть реле времени. Лампочка вставленная в розетку выключается через заданное на счетчике время.
Спасибо, что помогли разобраться.
Вот думаю, куда это приспособить можно...
Добавлено (16.12.2015, 11:31)
а вот эта теория просто прелесть biggrin
