    • Страница 2 из 2
    Ремонт мультиметра DT-9905c+
    Сб, 31.10.2015, 21:27 | Сообщение # 11
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    kondensator, ну тогда заменил его, проверь диоды, если все нормально- пользуйся smile
    Сб, 31.10.2015, 21:44 | Сообщение # 12
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    megos, а диодов ни до ни после нет я уже все на плате проверил все живые
    Добавлено (31.10.2015, 22:33)
    megos, Только где бы найти на 0,99 ом
    Добавлено (31.10.2015, 22:39)
    megos, Поменял его на одноомный СМД резистор и вроде заработало
    Добавлено (31.10.2015, 22:44)
    megos, Спасибо за помощь
    Сб, 31.10.2015, 22:03 | Сообщение # 13
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    kondensator, не за что:) Удачи!
    Пт, 11.03.2016, 18:45 | Сообщение # 14
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    megos, Нужна мне еще помощь по этому мультику. Спалил второй раз его. На этот раз АЦП. Я убрал каплю распаял ISL7106 согласно распиновке.Включил его он сейчас меряет сопротивление. Но не меряет напряжение и кондера и ток под вопросом. Что проверять мне теперь
    Добавлено (11.03.2016, 19:45)
    megos, Вольтметр показывает вместо 1,6 показывает 26. На переменники внутри не реагирует
    Файлы: 3734521.jpg (113.9 Kb)
    Пт, 11.03.2016, 19:22 | Сообщение # 15
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    kondensator, честно говоря, без понятия. В своих только входные цепи палил, с заменой АЦП никогда не сталкивался sad
    Сб, 12.03.2016, 13:33 | Сообщение # 16
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    megos, Вроде что то начинает правильно показывать. Поменял лм324 теперь он меряет кондера. поменял переменник который вроде напругу регулирует теперь при 12 вольтах он показывает 19
    Добавлено (12.03.2016, 14:29)
    кондера он врет ровно в 2 раза
    Добавлено (12.03.2016, 14:31)
    сопротивление меряет точно
    Добавлено (12.03.2016, 14:33)
    Ток врет на 600мА реальный ток 1,3ампера а показывает 1,95
    • Страница 2 из 2
