  • Страница 2 из 3
Измеритель esr конденсаторов
Сообщение # 11
tehnik315
  Постов: 40   ОК
Вот этот делал несколько штук. Работает отлично!
Нужно только подобрать два резистора в делителе, и правильно
скрутить и спаять выходные провода щупов и все, прибор готов
к измерениям.
Теперь сделал на микроконтроллере от GO с ЖК индикатором.
Файлы: 5467765.zip (679.8 Kb)
Сообщение # 12
tehnik315
  Постов: 40   ОК
Фото прибора 1
Файлы: 4821565.jpg (50.7 Kb)
Сообщение # 13
tehnik315
  Постов: 40   ОК
Фото прибора 2
Файлы: 7629386.jpg (34.5 Kb)
Сообщение # 14
  Постов: 703   Друзья
Наконец-то собрал себе ЭПС показомер(первая схема из темы).
Под корпус использовал зарядку от нокиа.
Единственное не нравится что плохо видно менее 0.5 Ом.
PDF по которому делал прикрепил.
Уже присмотрел другую схемку ,а эту другу задарю как наиграюсь smile
Файлы: 4570920.png (220.0 Kb) · 2539886.png (249.9 Kb) · 5500786.png (214.8 Kb) · 4343596.png (213.9 Kb) · Vorich.pdf (581.1 Kb)
Сообщение # 15
  Постов: 2255   Друзья
Это не единственное что должно не нравится, здесь должно не нравится все за исключением того что сделано своими руками. К сожалению это не измеритель ЭПС конденсаторов, это даже не показометр, ни чего им не измеряешь.
Сообщение # 16
  Постов: 703   Друзья
nickolay130978, что так все плохо?
Сообщение # 17
apeks
  Постов: 2197   Друзья
dsfas,
Цитата dsfas ()
что так все плохо?
не плохо,я тоже делал аналоговый на ne555,проблема в том что измеряет в попугаях
собрал LCM-3 на атмега8 вот это достаточно точный прибор да и тестер полупроводников тоже в разумных пределах имеет точность
Сообщение # 18
  Постов: 703   Друзья
apeks, пока нет лишних денег ,да и вообще денег нет (
Нужно как-нить с колыма собрать будет что-то вроде вашего.
Сообщение # 19
apeks
  Постов: 2197   Друзья
dsfas, LCM-3 обойдется около 500р если с али запчасти брать
контролер дисплей 150рублей остальные детали можно с хлама подобрать
Добавлено (26.06.2016, 14:04)
кстати весьма зачетный прибор,емкости от 0 и плюс электролиты с ESR, индуктивности тоже широкий диапазон
Сообщение # 20
  Постов: 703   Друзья
apeks, будем посмотреть smile
  • Страница 2 из 3
