|  | Сообщение # 1 | | ww3015
Постов: 24
ОК  | Пожалуйста, помогите советом.Нужен генератор звуковых частот для поиска короткого замыкания проводов между собой в обесточенной линии 220в.Нужен излучатель меандра в линию,которую затем поймать радиоприёмником на определённой частоте.Какая из предложенных плат подойдёт для этого(желательно чтобы работал от питания 1шт типа крона,если этого мало,тогда какое напряжение питания необходимо для качественного меандра) 1.NE555
 Входное напряжение: 5-15vdc. Когда питания 5 В, Выходной ток может быть ма вокруг когда 12 В питания, Выходной ток может 35мА вокруг;
 Входной ток:> = 100mA
 Амплитуда выходного сигнала: 4.2 В V-PP 11.4 В V-PP. (Различные входного напряжения, амплитуду выходного сигнала будет быть разные)
 Максимальный выходной ток:> = мА (5 В питания, V-PP больше чем 50%),
 > = 35мА (12 В питания, V-PP больше чем 50%)
 Выход с Светодиодная индикация (низкий уровень, светодиод будет; высокий уровень, светодиод будет; Низкий частота, светодиод мигает);
 Выход обеспечивает диапазон по выбору:
 LF Файл: 1 Гц ~ 50 Гц
 Если файл: 50 Гц ~ 1 кГц
 Высокой частоты Файл: 1 кГц ~ 10 кГц
 HF Файл: 10 кГц ~ 200 кГц
 Выход скважность можете Tune Рабочий цикл и частота НЕ ОТДЕЛЬНО регулируемый; Регулировка обязанность цикл будет меняться частота;
 2.ad9850 dds
 2 синусоида и 2 Прямоугольный выходной.
 AD9850: 0-40 мГц.
 После 20-30 мГц частоты гармоник увеличивается, сигнал будет все менее и менее чистым.
 Прямоугольная волна: 0-1 мГц.
 Фильтр низких частот с 70 мГц, так что волны лучше, чем SN.
 Параллельный и последовательный ввод данных может быть выбран с помощью перемычки.
 Да производится эталоном контактный (pin12) приводит для легкой регулировки сделать величину выходного
 Волны приложения.
 Компаратор вход задания напряжения, генерируемого переменный резистор, сопротивление может быть скорректирована
 Скважность прямоугольного разные.
 3.diy kit dds Основной AVR DDS V2.0 сигнала Генератор функций:
 Простой короткого замыкания;
 Посвященный высокая скорость (HS) Выходной сигнал до 8 мГц;
 DDS сигнала с переменной амплитуда и смещение;
 DDS сигналов: синус, прямоугольный, увидел, REV увидел, Треугольник, ЭКГ и шума.
 2 × 16 ЖК-меню;
 Интуитивно 5 кнопки клавиатуры.
 Частота регулировки шаги: 1, 10, 100, 1000, 10000 Гц;
 Восстановление последний конфигурации после включения питания.
|  | Сообщение # 3 | | dsfas
Постов: 703
Друзья  | ww3015, расковыряй старый будильник нерабочий и будет готовая плата уже - ничего паять не нужно(кроме двух проводков). |  |
|  | Сообщение # 4 | | краб
Друзья  | ww3015, Пересчитай 555ю на куркуляторе 500-600кгц и приемник который принимает дв-св диапазон,другой вариант мультиметр по сопративлению провода и считаем по сечению на метр погонный делим на два,  если известно место прокладки кабеля |  |
|  | Сообщение # 5 | | dsfas
Постов: 703
Друзья  | Что-то я по диагонали прочитал простыню  |  |
|  | Сообщение # 6 | | Plumbum
Постов: 6
ОК  | Всех с новым годом!!!в продолжение темы...собрал схему на выходе 1000 пикофарад конденсатор.питание крона 9 вольт.но сигнал не антенной а корпусом ловит приёмник и тихий какой-то расстояние 2-3см от кабеля дальше пропадает.вопрос--как усилить сигнал?может блок питания на 12вольт запитать или конденсатор другой ёмкости или все бесполезно так как генератор слабый сам по себе.сигнал ловил на частоте 150-168кГц. |  |
