  • Страница 4 из 4
Вольтамперметр своими руками на микросхеме.
Сообщение # 31
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
redish завтра проверю их все
Сообщение # 32
stalker68
  Постов: 867   Друзья
kondensator, проверь 38 39 40 ноги микросхемы, пропаяны ли они, исправный ли кондер, резистор того ли сопротивления, нет ли канифоли или другого флюса на этих ногах
Сообщение # 33
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
stalker68, проверил эти ноги все в норме
Добавлено (27.08.2015, 13:09)
подпаял индикатор амперметра к индикатору вольтметра. Ничего не изменилось но теперь стали глючить оба прибора
Сообщение # 34
redish
  Постов: 2405   Друзья
kondensator, А если входную часть вот так переделать:
Цифровая панель индикации напряжения и тока. После включения питания и безошибочном монтаже, при исправных деталях должны засветиться сегменты индикации HG 1- HG 3. По вольтметру резистором R 2 на ножке 36 микросхемы КР572ПВ2 выставляется напряжение 1 вольт. К ножкам (а) и ( b ) подключают блок питания. На выходе блока питания устанавливают напряжение 5 … 15 вольт и подбирают резистор R 10 (грубо), заменив его, на время, переменным. С помощью резистора R8 устанавливают более точное показание напряжения. После чего, к выходу блока питания подсоединяют переменный резистор мощностью 10 … 30 ватт, по амперметру выставляют ток равным 1А и резистором R 6 выставляют значение на индикаторе. Показание должно быть 1,00. При токе 500 мА – 0,50, при токе 50мА – 0,05. Таким образом, индикатор может индицировать ток от 10мА, т.е. 0,01. Максимальное значение индикации тока 9,99А.
Файлы: 2376803.jpg (36.0 Kb)
Сообщение # 35
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
redish, я хотел чтобы амперметр и вольтметр были отдельно
Сообщение # 36
redish
  Постов: 2405   Друзья
kondensator, я имел ввиду попробовать к твоему вольтметру входную часть от этой схемы. Если и вольтметр и амперметр будет работать, значит проблема в твоей плате амперметра или плате его индикатора.
Сообщение # 37
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
redish, амперметр работает но индикация кривая теперь у обоих микры рабочие 100% так как есть такой же заводской прибор и на нем всем микры работают нормально
Добавлено (27.08.2015, 20:31)
redish, у обоих приборов вторая цифра слева отображается не правильно
еще у амперметра не отображается средний сегмент 3 индикатора
Добавлено (03.09.2015, 14:40)
redish, так и не понял почему эти индикаторы чушь показывают
Добавлено (22.12.2015, 12:59)
Начал еще раз копать индикаторы. После глянул как по схемке все идет все было верно но решил ради интереса перекинуть сегмент F и A местами и все заработало как надо
Сообщение # 38
mucha61213
  Постов: 2   ОК
Кто точно может сказать ICL7107CPL боится статики или нет
Файлы: 2069465.jpg (189.1 Kb)
Сообщение # 39
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Все микросхемы боятся статики.
  • Страница 4 из 4
