Частотомер Радио №5 2015
| | Сообщение # 21
куцук67
Постов: 3
А можно использовать SN74LS138N вместо 74HC138N?
| | Сообщение # 22
sergei2332
Постов: 38
Подскажите, чем можно заменить BF998, в Вороне такого нет,и ковырнуть незнаю где.
| | Сообщение # 23
djsanya123
Постов: 1072
sergei2332, с ТВ тюнеров можно дергнуть такой или близкий к нему аналог. На космодроме они точно были в продаже.
| | Сообщение # 24
sergei2332
Постов: 38
спасибо, тюнеры есть, пороюсь.
| | Сообщение # 25
Sam
Постов: 2341
sergei2332, Видел такие в маленьких блестящих коробочках от ВМ,ТВ......
| | Сообщение # 26
Ленин
Постов: 67
sergei2332, BF998 купить у китайца 10 шт 100р
| | Сообщение # 27
gleco1947
Постов: 5
Было бы целесообразным ввести в программу формулу пересчёта частоты, в зависимости от прескаллера. Так сделано в древнем Ф5311. Очень удобно
| | Сообщение # 28
XTO
Постов: 10
Доброго здоровья всем! Хочу использовать частотомер как цифровую шкалу генератора ВЧ, питание от сети. По этой причине преобразователь и спящий режим не нужен. Как изменится схема? Куда подключать вывод 3 DD1 и вывод 1 DD2?
| | Сообщение # 29
Постов: 1790
Спящий режим идет от контроллера, с выв 1 DD2. Что бы не отключать входную цепь надо убрать VT2 и все связанное с ним. А для отключения спящего режима надо изменять программу.
| | Сообщение # 30
XTO
Постов: 10
Спасибо, ctc655, это понятно. Я и обвел на приложенной схеме то, что мне не нужно. А вот вывод 3 DD1 и вывод 1 DD2- оставить так же? Не нужно ли их разъединить, чтоб индикация не прекращалась? А если разъединить, то вывод 3 DD1 надо на общий провод, т.е. на минус питания? А вывод 1 DD2 куда? Подтянуть к плюсу?
