цоколевки в принципе решаемо(даташит) ...блоки панелек, обвязка не так уж и важна при тестировании, большинство ОУ схематически одинаковы ....можно сделать и по питанию джамперы(вольтаж и двух полярность), да это вполне реально, только панелек будет много...ему ведь не КУ надо видеть а исправность усилителя...а что до шумности и коэффициента то это уже другой вопрос. Ну и вполне возможно сделать сложный(умный) пробник на МК который будет сам отслеживать цоколевку и выдавать некоторые параметры....только зачем? если их к примеру ведро и маленькая тележка то да а если раз в год то нет. у меня к примеру надобности такой нет....обычно смотрю параметры в схеме перед этим конечно считаю усиление....в любом случае схема есть даже при двух деталях.
 очень даже не плохо на этой схемке, доработать не много и в путь.
Добавлено (12.05.2015, 21:32)
добавить резисторы переменные для изменения КУ , кондюки для фильтрации шумов по входу, стабилизировать питание и прикрутить миллиамперметр к динамику......будет видно и слышно
