    Терморегулятор Т419-М1 как переделать на измерение большего
    Ср, 15.04.2015, 09:32 | Сообщение # 1
    olegrom63
      Постов: 7   ОК
    как переделать на измерение большего диапазона температур. Возможность есть , но не могу сообразить. схема в прицепе.
    Файлы: 2392054.jpg (62.9 Kb)
    Ср, 15.04.2015, 09:45 | Сообщение # 2
    Перепаять перемычки, где выделено красным.
    Файлы: 7457223.jpg (113.6 Kb)
    Ср, 15.04.2015, 09:49 | Сообщение # 3
    olegrom63
      Постов: 7   ОК
    А конкретнее,чтобы было от 0 до 50 градусов.Про перемычки я понял, а какие?
    Ср, 15.04.2015, 10:40 | Сообщение # 4
    Методом тыка. Перепаять, попробовать насколько изменится диапазон. Из описания хрен поймешь.
    Ср, 15.04.2015, 10:49 | Сообщение # 5
    olegrom63
      Постов: 7   ОК
    На плате нет явных перемычек ,просто площадки подведены, одна перемкнута, вторая нет. Пробовал по всякому, замыкая вторую, размыкал первую, обе отпаивал , толку нет, не работает. И инфы нет про этот регулятор. Может плюнуть да собрать на терморезисторе что-нибудь, для инкубатора
    Ср, 15.04.2015, 12:44 | Сообщение # 6
    Лучше будет, если фото платы с двух сторон скинуть.
    Ср, 15.04.2015, 13:37 | Сообщение # 7
    olegrom63
      Постов: 7   ОК
    вот фотки
    Файлы: 5083951.jpg (195.5 Kb)
    Ср, 15.04.2015, 13:40 | Сообщение # 8
    olegrom63
      Постов: 7   ОК
    еще фото
    Файлы: 8783992.jpg (220.4 Kb)
    Чт, 16.04.2015, 03:24 | Сообщение # 9
    olegrom63
      Постов: 7   ОК
    еще фото
    Добавлено (16.04.2015, 04:24)
    Собираю по этой схеме http://www.mastervintik.ru/prostay....t-12876
    Файлы: 2850748.jpg (163.8 Kb)
