Терморегулятор Т419-М1 как переделать на измерение большего
olegrom63
  Постов: 7   ОК
как переделать на измерение большего диапазона температур. Возможность есть , но не могу сообразить. схема в прицепе.
Файлы: 2392054.jpg (62.9 Kb)
Перепаять перемычки, где выделено красным.
Файлы: 7457223.jpg (113.6 Kb)
olegrom63
  Постов: 7   ОК
А конкретнее,чтобы было от 0 до 50 градусов.Про перемычки я понял, а какие?
Методом тыка. Перепаять, попробовать насколько изменится диапазон. Из описания хрен поймешь.
olegrom63
  Постов: 7   ОК
На плате нет явных перемычек ,просто площадки подведены, одна перемкнута, вторая нет. Пробовал по всякому, замыкая вторую, размыкал первую, обе отпаивал , толку нет, не работает. И инфы нет про этот регулятор. Может плюнуть да собрать на терморезисторе что-нибудь, для инкубатора
Лучше будет, если фото платы с двух сторон скинуть.
olegrom63
  Постов: 7   ОК
вот фотки
Файлы: 5083951.jpg (195.5 Kb)
olegrom63
  Постов: 7   ОК
еще фото
Файлы: 8783992.jpg (220.4 Kb)
olegrom63
  Постов: 7   ОК
еще фото
Добавлено (16.04.2015, 04:24)
Собираю по этой схеме http://www.mastervintik.ru/prostay....t-12876
Файлы: 2850748.jpg (163.8 Kb)
