    Простой термометр
    Пт, 13.04.2012, 10:11 | Сообщение # 1
    glorx
      Постов: 2   ОК
    Всем привет, помоги те пожалуйста разобраться с этой задачей..
    Нужно сделать простой термометр с использованием (ATmega16 + ds18b20 + 7-сегментный индикатор)
    Индикатор 4-х разрядный с общим анодом..
    Схему собрали но вот с прошивкой не получается, может тут есть аналогичная тема с готовой прошивкой, чтобы по ней под мой проект сделать? а может и вовсе готовая имеется=)
    Пт, 13.04.2012, 12:15 | Сообщение # 2
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    glorx, жирно под такую задачу мегу16 использовать, тини2313 за глаза
    Пт, 13.04.2012, 17:43 | Сообщение # 3
    glorx
      Постов: 2   ОК
    Quote (skateman)
    из того что есть делаем=)
    Пт, 13.04.2012, 17:50 | Сообщение # 4
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    если крупная партия - нерациональное расходование финансов
    Ср, 06.06.2012, 18:54 | Сообщение # 5
    Александрович
      Постов: 33   Друзья
    Может вас устроит такая схема термометра.Печатной платы нет, делал навесным монтажом.Работает прекрасно,во вложении папки с описанием, прошивки ,несколько вариантов.Думаю разберетесь,что непонятно спросите.Фото внутренностей не делал лень снимать,да и не интересно там бардак.
    Файлы: Termometr.rar (698.6 Kb)
    Сб, 30.09.2017, 17:31 | Сообщение # 6
    Артем4863, Ссылка битая,повтори
    Сб, 30.09.2017, 19:14 | Сообщение # 7
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Артем4863, Смотри фъюзы, скорее всего не выставлен внутренний тактовый генератор. И перепроверь монтаж на КЗ и обрыв.
    Вс, 01.10.2017, 22:24 | Сообщение # 8
    Артем4863
      Постов: 7   ОК
    Всем спасибо.Разобрался был оказывается включен фьюз деления тактовой частоты на 8 (CKDIV8). Отключил и перестало мерцать))))
    Добавлено (01.10.2017, 23:24)
    Кто нибудь подскажите есть разница между прошивками мк attyni2313 и attyni2313А?
    Вс, 01.10.2017, 22:32 | Сообщение # 9
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    нет
