Простой термометр
glorx
  Постов: 2   ОК
Всем привет, помоги те пожалуйста разобраться с этой задачей..
Нужно сделать простой термометр с использованием (ATmega16 + ds18b20 + 7-сегментный индикатор)
Индикатор 4-х разрядный с общим анодом..
Схему собрали но вот с прошивкой не получается, может тут есть аналогичная тема с готовой прошивкой, чтобы по ней под мой проект сделать? а может и вовсе готовая имеется=)
skateman
  Постов: 2201   Друзья
glorx, жирно под такую задачу мегу16 использовать, тини2313 за глаза
glorx
  Постов: 2   ОК
Quote (skateman)
из того что есть делаем=)
skateman
  Постов: 2201   Друзья
если крупная партия - нерациональное расходование финансов
Александрович
  Постов: 33   Друзья
Может вас устроит такая схема термометра.Печатной платы нет, делал навесным монтажом.Работает прекрасно,во вложении папки с описанием, прошивки ,несколько вариантов.Думаю разберетесь,что непонятно спросите.Фото внутренностей не делал лень снимать,да и не интересно там бардак.
Файлы: Termometr.rar (698.6 Kb)
Артем4863, Ссылка битая,повтори
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Артем4863, Смотри фъюзы, скорее всего не выставлен внутренний тактовый генератор. И перепроверь монтаж на КЗ и обрыв.
Артем4863
  Постов: 7   ОК
Всем спасибо.Разобрался был оказывается включен фьюз деления тактовой частоты на 8 (CKDIV8). Отключил и перестало мерцать))))
Добавлено (01.10.2017, 23:24)
Кто нибудь подскажите есть разница между прошивками мк attyni2313 и attyni2313А?
apeks
  Постов: 2197   Друзья
нет
