| Измерение КВСН |
|  | Сообщение # 1 | | ieal_rnd
Постов: 3
ОК  | Здравствуйте. На днях задумался над таким интересным вопросом и пока не смог найти на него ответ. Вот решил просить помощи здесь. Как известно, для измерения КСВН используются панорамные измеритель КСВН, у которых мощность гетеродина порядка мВт или мкВ (не суть). Свч волна малой мощности по сравнению с волной высокой мощности, на мой взгляд, ведет себя иначе (я имею ввиду переотражения, поведение волны, допустим, в волноводе). Так вот,собственно, вопрос, КСВН волноводного тракта, при прохождении через него волны разных мощностей одинаков или же нет. И если не одинаков, второй вопрос: есть ли методы замерить КСВН тракта, в котором 4КВт мощности
|  | Сообщение # 2 | | Maestro
Постов: 7401
*  | Думаю половина вообще не знает что такое КСВН  |  |
|  | Сообщение # 3 | | ieal_rnd
Постов: 3
ОК  | обидно, досадно, но ладно...))) P.S. Коэффициент Стоячей Волны по Напряжению
|  | Сообщение # 4 | | краб
Друзья  | ieal_rnd,  Самое главное при 4квт не заглядывать в волновод,хотя на свч такие постоянные мощности редки,волновод это мудрёная вещь которая очень уважает резонанс учитывая определенный профиль и длину "трубы", если быстро то пишут так : Если в конце волновода безвозвратно расходуется вся энергия бегущей волны, то в волноводе получается режим чисто бегущей волны. Действующее значение напряженности электрического поля в различных точках вдоль волновода тогда будет неизменно (затухание во внимание не принимается) и кбв=1. Этот режим наиболее выгоден для передачи волн, так как при нем потери в волноводе наименьшие и в нагрузку отдается максимум энергии. Например, в передающих устройствах сантиметрового диапазона волновод соединяет генератор с антенной. Для получения в волноводе бегущей волны антенна должна поглощать полностью энергию, передаваемую по волноводу, т. е. антенна как нагрузка должна быть согласована с волноводом
 Так что учитывая правильные расчеты волновода и антенны вся надежда на замер напряжонности поля у источника и в антенне,исключив небольшие затухания и потери в волноводе на реальную нагрузку,,,
 А вообще для обычного народа-радиолюбителя эта фигня
  ,кроме "баночных" антенн это и никому не нужно,главное всё в мулиметрах ,ищите резонанс
|  | Сообщение # 7 | | краб
Друзья  | ieal_rnd, ради интереса ,есть приборы и статья с разъяснением
|  | Сообщение # 8 | | Julia_
ОК  | Добрый вечер! Помогите с методикой эксперимента для измерения ксвн с помощью панорамного измерителя ксвн. необходимо выяснить, какую часть мощности в итоге получает биологический объект.
|  | Сообщение # 9 | | Babay
Постов: 608
Друзья  | Maestro, время неумолимо. Даёш сайт "Нанотехнологии в домашних условиях"!  |  |
