Когда начал заниматься микроконтроллерами , то быстро понял что измерять прохождение логического сигнала мультиметром неудобно , а осциллографа нет и не предвидится. Можно было спаять простой пробник на светодиодах и транзисторах, но ленивых путей не ищем и была повторена схема приведённая ниже.
 Конечно большая половина функций мне не к чему , но хотелось попробовать сделать схему на PICах. Обратите внимание - детали выделенные сиреневым квадратом на печатке отсутствуют т.к. не собирался измерять высокое напряжение. Их можно легко добавить прямо на переключатель при желании. Без них можно измерять только до 5 ВОЛЬТ !!!!.
 Во вложениях две прошивки одна авторская (17 функций) другая расширенная (19функций). Не знаю как перевести пункт описания про светодиоды. Резистор выделенный зелёным квадратом необходимо подбирать для точного измерения конденсаторов. Использованы детали типоразмера 1206 , для ключевых использовал с точностью 1%.
 Конденсатор ёмкостью 4700 uF измерял минуты 3 и экран при этом погас. Показания чуть завышены.
 Генератор прямоугольных импульсов.
Добавлено (28.01.2014, 21:45)
Видео людей повторивших приборчик.
