| Детектор проводки не работает |
|  | Сообщение # 11 | | краб
Друзья  | Babay, Реально делали срочно  ,на коленках, на кп 303 и наушник,провод под штукатуркой видел ,искать перебитые,замкнутые провода цели не было ,для этого использовали кабелеискатель типа ИМПИ-2, древний, но надежный с генератором,до сиг пор пользуют на атс |  |
|  | Сообщение # 12 | | Валент
Постов: 23
ОК  | Наиболее просто в домашних условиях вести поиск обрывов, используя:
 - простейший генератор на логике с противофазными выходами, искателем может служить даже наушники ТОН-2 с полевиком и батарейкой - тут точность обнаружения 1 см, а с кабельным искателем-приемником - точность 2 мм;
 - простейший генератор на логике с ВЧ-модулированой частотой, искателем может служить карманный приемник СВ-ДВ диапазона - точность обнаружения 1 см.
 При этих способах реализуется минимальное колличество подключений к искомой проводке сети при, естественно, отключенном напряжении.
 Применение трассоискателей, трекеров, кабелеискателей, в данном случае, можно исключить. А это позволяет не делать соответствующие подключения, ибо нужно создать необходимое электромагнитное поле между проводниками, так как поиск просто трассы, или просто обрыва, или просто замыкания требует разной конфигурации соединения проводов с поисковым генератором и"землей".
 Для получения внятного результата необходимо хорошо понимать, что куда и как подключить.
 А это затраты и времени, и проброс и разнос соединяющих проводников в пространстве, что всегда неудобно и не всегда хочется делать...
 Первые же два способа в этом плане намного проще.
|  | Сообщение # 13 | | Алексей4379
Постов: 29
ОК  | В детстве баловался батарейкой , наушником с высоким сопротивлением , около 2 кОм, полевиком кп103 , очень точно находил обрыв провода , точность пара миллиметров , всего-то надо было воткнуть конец провода в фазу , а другой конец через мегоомный резюк на ноль , проводку в панельном доме видел на ура.В наушнике слышен фон 50 Гц , с приближением ножки затвора к фазе этот фон усиливается , ни каких ложных срабатываний как со светодиодом , правда в то время импульсной и высокочастотной техники в доме можно было пересчесть на одном пальце руки
|  | Сообщение # 14 | | Алексей4379
Постов: 29
ОК  | А вот моя схема со световой индикацией , такая же простая . Светодиод зашунтирован открытым каналом полевика ,но стоит начать приближать затвор к фазовому проводу , как полевик начинает запирать переход , напряжение на сетодиоде увеличивается , и он начинает светиться , от расстояния до сетевых проводов зависит яркость свечения . |  |
