Кто нибудь собирал дозиметр "Гамма -3" по предоставленной схеме? В схеме специально внесены ошибки. Контроллер прошивается - и кажется работает, так как есть генерация 8,191 Мгц, но индикатор не запускается. Поменял питание местами на индикаторе, 5 к замкнул на корпус. Но это ничего не дало. Практика по запуску индикаторов МТ-16S2H-2Y имеется. Заранее благодарю
