Вечер добрый! Батарейки точно здесь не причем, ставил новые, потом менял на рабочем, где не прыгают показания и на рабочем ничего не меняется. Тем более тот, что я перепаял теперь не прыгает, а показания стоят четко. В общем сегодня еще разок поэксперементировал и понял, что показания у двух новых одинаковые, даже переделка на точность не повлияла. Проверял по другому такому же китайскому термометру, который до этого сравнивал с обычным комнатным.
На сколько я понял, добавления резистора в схему резистора повлияло на быстроту обновления показаний, теперь если погрузить датчик в горячую воду или держать в руке, то приходится ждать долго, примерно минуту две. Так же он долго сбрасывает показания.
А вот на прыгающем наоборот датчик считывает очень быстро, видимо от этого показания на нем и прыгают значения, так как частота обновления частая.Добавлено (17.12.2020, 18:28)
Там если даже взглянуть на маркировку платы, то сразу видно, что они разные, как и сама схема разная. В интернете пробовал искать по этой маркировки, так ничего и не нашел. Не очень силен в этих схемах, врядли сам смогу разобраться, куда какую емкость добавить.
