USB осциллограф своими руками (Instrustar ISDS205A)
bumbec
  Постов: 18   ОК
Делюсь опытом сборки осциллографа Instrustar ISDS205A. Собрал только один канал. АЦП вместо AD9288 применил AD9280. Вход АЦП +1В/-1В. DC DC ставить не стал, отрицательное напряжение дает TPS60403. Все микросхемы в дип, фоторезист освоить лень). AD 8066 заказывал в нескольких местах и на али и на ебэй шлют перемаркированные тл072. Был под рукой AD823, его и применил. Жду OPA2354.
Реле с двумя группами контактов , в оригинальной схеме одна. Так проще настроить входной делитель.
ПЕРВОИСТОЧНИК http:/ /p-45.zzz.com.ua/viewtopic.php?f=10&t=20
Файлы: ISDS205.lay6 (236.3 Kb) · 7195181.gif (289.2 Kb) · 64-205.iic (8.0 Kb) · 3236767.png (244.6 Kb) · 8678807.png (79.2 Kb) · 2315833.png (80.6 Kb) · 6367208.png (83.0 Kb)
bumbec
  Постов: 18   ОК
Отладочная плата cy7c68013a на али цена 3.5-4 доллара.
Переходник SSOP28 1.5 доллара.
Файлы: 4313697.jpg (243.4 Kb) · 9033418.png (307.1 Kb)
bumbec
  Постов: 18   ОК
Получил OPA2354. Лучше вариантов на али не вижу .Запитал аналоговую часть через DC DC B0505S.
Файлы: 9875006.jpg (160.2 Kb) · 8012270.jpg (170.1 Kb)
bumbec
  Постов: 18   ОК
Вот так выглядит треугольник на 16 и 48 мегасэмплах. На 48 AD9280 явно не тянет. Видно искажения. На постоянке эти искажения тоже есть, в тех же местах шум.
Файлы: 3112008.jpg (154.7 Kb) · 7510789.jpg (160.2 Kb)
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
В целом не так плохо для АЦП рассчитанном на 32 мегасэмпла по даташиту. Честно говоря я даже удивлен таким результатом на такой частоте.
зауважал AD9280 еще больше biggrin
Спасибо за инфу.
Цитата bumbec ()
Получил OPA2354
Тоже неплохо для таких частот меандра.
Но это результат при не высоком КУ операционников.
Если повышать чувствительность осциллографа, то увы, результат резко просядет.
Интересный у вас прибор получается.
Правда я лично таким путем не пойду.
bumbec
  Постов: 18   ОК
Это при КУ 1.1 . Дальше все хуже.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
соглашусь, напрягает отсутствие мобильности
вот бы такое связать с планшетом
iharl
  Постов: 119   Друзья
Такие искажения может давать паразитная емкость во входных цепях. А на прямую на Ацп сигнал подавать пробовали ?
bumbec
  Постов: 18   ОК
На постоянке эти искажения тоже есть, в тех же местах шум. Напрямую на ацп подавал с лабораторника . На 16 мегасэмплах все норм.
